Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 5 van 22
  • 7
  • 22
Tossie
Berichtdoor Tossie » 17 mei 2006 10:20
Dan moet je groter gaan..
tupac1987
Berichtdoor tupac1987 » 17 mei 2006 12:02
welke sproeier denke jullie ongeveer?
70 cc parmakit,
bromkop,
trugloopje,
15/15
12mm spruitstuk
vtw 22 atw 26
GOOF
Berichtdoor GOOF » 17 mei 2006 15:46
hello
welke sproeier raden jullie me aan
tomossnor:
standaard cillinder
14/9 cabr.
techno circuit krul
tupac1987
Berichtdoor tupac1987 » 22 mei 2006 08:30
iemand??
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 mei 2006 09:02
rond de 70 :wink:
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 27 mei 2006 19:13
Heb tomos sport'r, helemaal fabrieks standaard
heb er een hunter uitlaat ondergelegd, en nu heeft een kennis van mij ongeveer hetzelfde. Hij heeft sproeier vergroot en die rijdt nu harder dan mij.
Ik dacht, laat ik da ook eens doen, dus vandaag sproeier 2 maten vergroot naar 55 maar eigenlijk merk ik geen enkel verschil.
Als ik m'n sproeier vergroot moet ik dan ook de toegevoerde lucht opkrikken?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 27 mei 2006 20:45
Nee, een sproeier is juist om je mengsel beter te maken, en als je dan weer met de luchttoever gaat kloten verpest je dit weer.
En je kan nog een maatje groter proberen? Niet elke brommer reageert hetzelfde namelijk. Gaat hij dan stotteren de oude weer terug zetten.
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 28 mei 2006 16:13
heb net ff test ritje gemaakt, sproeier is nu koffie met best groot scheutje koffiemelk bruin..
m'n brommer trekt als ik m start met choke / daarna wegrijd lekker hard op.. tot kilometertje of 40 daarna valt eigenlijk de kracht weg en rijdt ie tegen de wind in denk net kilometertje of 55
Als ik daarna zeg maar tot stilstand breng en weer opnieuw optrek gaat ie zo traag als n drol door n trechter :P => heeft dat ook met sproeier maat te maken?
dus sproeier nog meer vergroten? origineel is 53, heb nu 55 mss 57 /58 proberen dan?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 30 mei 2006 20:37
mijn setup:
cil.: 50cc standaard
uitlaat: techno circuit
lucht filter: licht gemodificeerd
carb.: 12mm, sproeier 56
nou ga ik van 12mm carb naar en 15mm maar welke sproeier moet er dan in ongeveer?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 31 mei 2006 12:03
Ik denk rond de 60, maar dat ligt aan hoe erg je je filter hebt bewerkt.
Wat heb je eraan veranderd dan?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 31 mei 2006 17:59
ik heb dat buisje wat in me frame gaat naar 15mm geboord
Tossie
Berichtdoor Tossie » 31 mei 2006 18:56
Je bedoeld dat gaat in je frame waar de luchtfilter op aansluit?
Dan zou ik toch de 60 gaan zitten.
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 01 jun 2006 20:17
?? je bedoelt dat plastic buisje wat aan je luchtfilter zit? of gat in t frame zelf?
Wat heeft dat als gevolg?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 01 jun 2006 21:16
dat buisje wat aan me luchtfilter vast zit dat was eerst 12mm en nu is hij 15mm
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 05 jun 2006 17:19
als ik mij cilinder tune moet ik er dan een grotere sproeier in doen en zo ja welke ongeveer hoeveel maten grote? zit nu 56 in
BU
Berichtdoor BU » 05 jun 2006 19:28
Ik krijg binnekort een 50cc airsal cilinder binnen. Ik heb een A35 snor (loopt nu ong. 40km/h) alles origineel, sproeier 52. Wat raden jullie me aan als de airsal erop zit? Sproeier 60?
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 19 jun 2006 17:55
welke sproeir moet ik ongeveer met deze setup?
65cc airsal hd-kop70cc
16mm cabr+E13 mallosi powerfilter
tecnigas next
rond de 80??
I3acI
Berichtdoor I3acI » 20 jun 2006 10:15
Ej mensen , welke sproeier raden jullie mij aan met deze setup :
50cc eurokit
Snorkop
14/9 carb
s25 std uitlaat
gaasfilter
Met mijn eicil had ik een 49 , moet ik deze behouden of hoger gaan?
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 20 jun 2006 11:00
Even een paar vragen, anders kunnen we niet goed verder.
1: Welke snelheid haal je met deze setup ?
2: Is je bougie zwart of bruin ?
3: Heeft hij een dikke bocht ?
4: Trek hij vlot weg ?
5: Gaat hij bij half gas snel over naar z`n 2e versnelling ?
6: Hoe gaat dat bij volgas wegrijden ?
Je schrijft over een gaasfilter. Gebruik je niet meer de luchtfilter kast ?
Kan je melden of je daar voordeel mee had ?
In andwoord op reactie verblijf ik
Keeshaven
I3acI
Berichtdoor I3acI » 20 jun 2006 12:40
1 : zo rond de 45
2 : niet naar gekeken , ik weet wel wat de verhoudingen zijn ( maar omdat ik nu mijn carb onder het blok wil plaatsen (net als vroeger ) wil ik graag weten welke sproeier het beste is zodat ik 'm er niet steeds onderuit hoef te halen)
3: het is volgens mij een standaard snor pijpje maar dan zonder S bocht
4 : Hij trekt niet vlot vind ik ( achter tandwiel 28 / voor standaard? )
maar het zou er wel liggen dat mijn gas handvat niet jofel zit vastgemonteerd
5 : jah bij half gas gaat ie over dat wel
6 : bij volgas wegrijden hoor je eerst een wat harder geluid en daarna wat zachter.
ik heb altijd met een gaasfilter gereden , toen mijn carb nog naast het blok hing had ik een powerfilter heb nooit een std luchtfilter gehad.
440 berichten
  • Pagina 5 van 22
  • 7
  • 22
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
