Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? 4 spoels ontsteking past niet op blok van 2 spoels ontsteking.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Ik heb een tomos met een wat ouder type blok waar een 2 spoels ontsteking op zit. ik heb een 4 spoels ontsteking gekregen van iemand, maar deze past niet op het blok. de grondplaat sluit namelijk niet goed aan, en de bevestiging zit anders.
nou kan ik wel een gaatje bij boren waardoor de ontsteking wel bevestigd kan worden, maar maakt het uit dat de grondplaat iets hoger zit dan de bevestigings punten? is hier eventueel een oplossing voor?
alvast bedankt.
mvg, Sander Vissers
