electra is dood
poes010
Contacteer poes010
Berichtdoor poes010 » 17 aug 2014 20:01
Welke Tomos model heb je? a35 hba
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 17-8-2014
Wat is het probleem? komt geen stroom uit op, claxson,licht,en km teller,terweil dood knop werkt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? cilinderkop en zuigerkop schoongemaakt, en alles luchtdicht gemaakt, niks qua kabels
ik zit met een dilema wat mij gek maakt, mijn tomos a35 hba geeft geen stroom door naar de claxson vlamp en alamp,
terweil de valdood knop gewoon werkt naar behoren
heb helaas geen spanningsmeter anders had dat een hoop koppijn gescheelt,
het is een 2e hands brommer die ik heb overgenomen als sloopmodel (reed niet deed niks)
nu ronkt het blok als een motor en ja guess what.... geen stroom,
heb de kabels doorgelopen(handmatig) en er zijn geen zichtbare kniks of beschadigingen,
er komt wel stroom op het iskra kastje (als ik hem los hou vonkt deze op het frame) maar meer ook niet...
iemand een iedee wat het zou kunnen zijn?
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2014 21:10
Schaf een spanningsmeter aan bij de lokale DHZ zaak aan, dat werkt gewoon makkelijker. Een digitale heb je al voor nog geen tientje. Als je kan meten wat er voor spanning uit het blok komt op de gele kabel kun je wat gerichter zoeken.
Als er geen spanning komt uit het blok op de gele kabel kan de spoel defect zijn of de aansluiting hiervan op de grondplaat. Spanningsregelaar zou ook kunnen, maar ik zou eerst uitzoeken of er überhaupt spanning uit het blok komt van de lichtspoelen. Dit staat overigens los van de ontsteekspoel.
poes010
Contacteer poes010
Berichtdoor poes010 » 17 aug 2014 21:30
het rare is ik heb 2 spannings regelaars en als die aangesloten zijn (los van het frame),
als die elkaar raken (frame / spanningsregelaar) zie je een paar kleine vonkjes
dat is alles....
ik zat al aan kortsluiting tedenken (ook omdat de vorige eigenaar of eingenaaresse)
meerdere kabels heeft verlengt of zelf bewerkt en slecht afgewerkt. bij mijn puchie had ik de draadboom zelf opnieuw gemaakt
is dit ook mogelijk bij tomos of word dat vrij moeilijk, ik heb een aantal bedradingschemas gezien waarvan ik helaas moet concluderen dat mijn tomos een wirwar aan draden is waarvan de helft naar mijn ogen niet eens nodig is (groot,klein licht, remlicht, claxson en de valdood knop) claxons gebruik ik niet die vind ik zelf overbodig omdat een bel het ook goed doet en geen stroom vraagt, nou de voor en achterlamp zouden misschien op een stand kunnen, en de remlampen sja die moeten helaas wel werken,
als hij eventueel doorgeeft dat er geen spanning door komt of moet ik dan gelijk dieper zoeken onder de kickkap zeg maar,
of is het gewoon alles los schroeven en de draadboom namaken. en heraansluiten?
ik ga morgen ff kijken dan voor zon meetbakkie dan weet ik het teminsten zeker.
bedankt voor je reactie ;) nu heb ik weer ff wat tedoen ;)
