tomos klappert uit de cilinder rond 40 45 km ??
leroygr
Berichtdoor leroygr » 21 aug 2014 00:14
Welke Tomos model heb je? tomos quadro
Wat is het bouwjaar? 1996 1998 ? kan ik niet met zekerheid zeggen
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds vandaag
Wat is het probleem? tomos tikt bij cilinder bij 40 45 km
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? spruitstuk carb stator luchtfilter zie hieronder
Beste mensen
Wie kan mij helpen
ik heb laatst wat dingen aan me tomos aangepast
eerst had ik
50cc standaard
14/9 carb met begrensd spruitstuk sproeier 50
hd kop
24 achter tandwiel
standaard snel uitlaat
bromontsteking
snelheid was 40/42 km/pu
laatst ging mijn stator kapot
en een moertje van de 4 pinnen was dol dus dat heb ik ook vervangen inclusief alle bijbehorende pakkingen
de stator heb ik vervangen en hij vonkt weer
het enige wat me niet lukte was het stellen naar bromontsteking
dit omdat ik nu een imitatie stator heb van tomos-parts.nl die geen streepjes op de grondplaat heeft
dus geen idee of hij nu op brom of snor staat iig hij start en rijd
heb gelijk het een en ander mee veranderd
setup nu
50cc standaard
15/15 carb 63 sproeier en onbegrensd spruitstuk 15mm
hd kop
24 achter tandwiel
luchtfilter ontgrensd
verder t slangetje uit de luchtfilter getrokken zodat hij meer lucht krijgt
hij reed toen niet zo goed langzamer dan daarvoor toen mijn koppakking ertussen uit gehaald en sproeier 61 erin en hij loopt veel harder
nu rijd hij ongeveer 45 alleen als hij rond de 40 45 rijd hoor ik een soort geklapper in mn cilinder van stilstand tot ong 40 hoor je dit niet het lijkt net of de zuiger tegen de kop tikt alleen lijkt mij dit vreemd want dan zou hij dat toch ook onder de 40km moeten doen
daarnaast als hij koud is en je start hem loopt hij goed stationair en als je dan gelijk gas geeft valt hij uit
als je het gas langzaam opbouwd of je laat hem even 1 minuut stationair lopen rijd hij wel goed weg
ook komt er allemaal zwarte prut uit mn uitlaat zetten zou dit ook wat te maken kunnen hebben met dat geklapper op hoge snelheid misschien te veel tegendruk door verkooling bij hoge toeren ofzo ??
iemand enig idee wat het probleem kan zijn en hoe ik het op kan lossen
mvg leroy
Laatst gewijzigd door leroygr op 07 sep 2014 18:12, 1 keer totaal gewijzigd.
leroygr
Berichtdoor leroygr » 21 aug 2014 23:39
vandaag toch nog even met andere sproeier geprobeerd zit nu 64 in rijd wel wat harder ong 38 a40 met powerfilter ipv standaard bougie is wel bruin zwart dus zal dit toch nog even moeten aanpassen zodat de verhouding goed is ik zit te denken om morgen weer mijn membraam om te wisselen voor de standaard enig idee of dit zal helpen ? verder laatst de slang uit me standaard filter gehaald maar heb het pijpje van de luchtfilter naar het frame niet groter gemaakt of verwijderd zou dit n probleem kunnen zijn daarnaast maakt hij ook nog wat meer herrie dan wat hij eerst deed ik denk alleen dat dit komt omdat het slangetje uit de luchtfilter is ik hoorde ook wel eens dat je bij een hd kop je de koppakking beter weg kan laten iemand een enig idee of het helpt om het hierboven genoemde aan te passen
alvast bedankt
leroy
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 23 aug 2014 00:44
Ik zou zo niet precies weten wat het is, maar het zou de ontsteking kunnen zijn. Als je hem op brom wilt hebben moet je de grondplaat naar de rechter kant draaien zodat de vonk wat vroeger komt, het word dan wel veel proberen om hem zo goed mogelijk te laten lopen.
Aan het nieuwe membraam zal het liggen, tenzij je hem niet goed gemonteerd hebt en er valse lucht ontstaat wat mij onwaarschijnlijk lijkt.
Succes
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
