Nieuw blok onder oude Tomos.
rikkert
Berichtdoor rikkert » 26 aug 2014 11:47
Welke Tomos model heb je? S 25
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Beste forummers,
Ik heb een Tomos S25 met een oud blok (1-speed, ei-cilinder).
Ik ben van plan er een nieuw blok onder te hangen (2-speed blok), met een standaard Tomos cilinder en een Puch HD-kop.
Nou wil ik zeker weten dat ik alles op een rijtje heb en straks niet tegen hindernissen aanloop tijdens de 'transformatie'.
- Onderdelen die ik straks heb: voetpakking, membraan (+pakking), koppakking, uitlaatpakking, pakking voor het koppelingsdeksel, schuin spruitstuk, Pen 12 zuiger (standaard tomos), powerfilter, sproeierset dellorto dun (56 >74), Puch HD-kop nieuw model.
- Het blok word dus vervangen, de ontsteking wordt over gezet, gaat een Iskra 2 spoel ontsteking gewoon werken met de nieuwe setup?
- Mijn (standaard 14/9) carburateur gaat gewoon passen op het nieuwe spruitstuk?
- Ik heb wel een powerfilter in mijn winkelwagen staan maar gaat het originele luchtfilter niet gewoon passen onder de oude metalen kappen (ik weet dat voor de carb. er wat aangepast moet worden)?
- Is de Puch HD-kop de goede voor een standaard tomos cilinder?
- Heb ik met de sproeiers 56 t/m 74 de juiste maten te pakken of raden jullie wat anders aan?
Eventuele andere tips of puntjes waar ik op moet letten zijn zeer welkom.
Groet, Rik.
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 26 aug 2014 12:44
Ik weet dat deze HD kop moet passen, en volgens mij heeft een 14/9 carb geen nut op een 15mm spruitstuk, dan kun je er net zo goed een ori spruitstuk of een grotere carb op zetten.
Zou wel even wachten op meer reacties voor je gaat bestellen, want 100% zeker weet ik het niet.
On the road again..
rikkert
Berichtdoor rikkert » 26 aug 2014 16:33
Het spruitstuk zou mijns inziens moeten passen, als ik mijn carburateur opzoek op de Tomoshop (hier) zie ik dat de carburateur aangesloten moet worden op een 18 mm spruitstuk (de buitendiameter van het spruitstuk wat ik ga bestellen is 18 mm), 15 mm is slechts de binnenmaat (een kleinere bestaat volgens mij ook niet, alleen grotere).
De HD-kop die jij noemt lijkt dezelfde als die ik ook heb dus ik denk dat het inderdaad dat dit de goede is.
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 26 aug 2014 17:04
Ik bedoelde dat een 15mm spruitstuk niet werkt omdat ie dan bij de carb weer wordt geknepen door die 9, maar volgens mij zou het inderdaad wel passen, je hebt er alleen niets aan.
On the road again..
rikkert
Berichtdoor rikkert » 27 aug 2014 09:09
Nee dat weet ik, maar omdat er geen kleinere is (volgens mij) en als het niet uitmaakt (wie weet doe ik er wel een keer een 15/15 carb onder) dan kan ik net zo goed deze nemen. Er moet sowieso een nieuw spruitstuk op omdat het huidige spruitstuk niet past op een membraan cilinder.
Nog anderen die opmerkingen/tips hebben voor mijn 'projectje'?
