hulp tomos A3
18 berichten • Pagina 1 van 1
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 03 aug 2014 19:22
goede dag allemaal,
ik heb sinds kort een tomos A3 gekocht als opknapper, ik heb werkelijk alles gedaan en bijna elk topic gelezen dat er is maar kom er nog steeds niet uit, na mijn weten zit alles er in en op de juist manier,
het probleem is dat de kickstart vast zit, en zoals ik al zei ik heb bijna topic gelezen vooral met het problemen met de kickstart. heb al de mogelijke oplossingen geprobeert en niks lijkt te werken.
is er iemand die iets weet, of eventueel lang kan komen om te kijken?
sebas
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 03 aug 2014 20:22
misschien de rembeugel verkeerd?
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 03 aug 2014 20:30
vandaag al meerde keren bekeken en die zit( na mijn weten) nu goed maar de kickstart werk nogsteeds niet
Berichtdoor Borcheld11 » 04 aug 2014 18:07
Heeft hij geen vastloper gehad?
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 04 aug 2014 20:41
waarschijnlijk wel ja, vandaag even gekeken, de zuigerveer/zuigerringen zijn kapot gegaan, dus ga binnen kort nieuwe aanschaffen en hopen dat hier mee het probleem verholpen is
Berichtdoor Borcheld11 » 04 aug 2014 22:04
En hoe is het met de cilinder?
Die beschadigt meestal ook. :wink:
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 04 aug 2014 22:09
zover ik heb gezien nog geen beschadigingen aan de cilinder, morgen weer veder. ik heb de afgebroken stukken ook niet gevonden dus waarschijnlijk was dit al zo toen ik hem kocht
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2014 15:01
Als je de bak open hebt, kun je (na verwijdering van de tussenvertanding) je krukas wel draaien? Kickstartpedaal moet ook vrij lopen door de lagering van het middentandwiel.
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 05 aug 2014 20:49
yess
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2014 16:43
Zie of voel je vreemde dingen aan de assen, lagers e.d.?
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 06 aug 2014 20:14
nee, en ik zeggen ook geen vreemde dingen..
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 28 aug 2014 22:16
voor de mensen die het daad werkelijk wat boei, het blok is gemaakt.
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 28 aug 2014 23:17
Dat is mooi, en wat was de oorzaak?
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 29 aug 2014 08:37
de zuiger was stuk, gister eindelijk een nieuwe der op gezet, en nu werkt hij weer.
Berichtdoor shadowranger » 30 aug 2014 11:21
Vreemd dat het begint met een kickstart die vastzit en eindigt met een vervangen zuiger. 2 totaal verschillende onderdelen die in eerste instantie niets met elkaar te maken hebben gezien de initiële klacht.
Ik vermoed dat de zuiger er dus verkeerd in heeft gezeten en de zuigerveren vast zaten in de poorten. Anders heb ik er geen verklaring voor. Kun je daar nog verduidelijking in geven?
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 01 sep 2014 06:50
ik weet het zelf ook niet maar het heeft geholpen. nu het blok veder werkt komt het volgende probleem en puzzel punt: de bedrading. ik wil er niet te veel mee klote, maar ik zoek nog een goede duidelijke tekening, of een duidelijk advies voor de bedrading, alles is welkom! (oh en het achter wiel krijg ik er niet stevig op, iemand een idee?)
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2014 12:45
Bedradingsschema's staan in de wiki, lijken me duidelijk genoeg (ook in kleur). Daarbij is het simpel, dezelfde kleuren moeten op elkaar, kan niet missen. Enige moeilijkheid kan het aansluiten van de spanningsregelaar zijn, maar daarover is al vaker iets gemeld op het forum. Ff zoeken dus.
Vwb het achterwiel, mis je toevallig niet het afstandbusje wat tussen achterwiel en achterbrug moet zitten bij je tandwiel? Of zijn de lagers vervangen en vergeten de bus tussen de lagers in het achterwiel er weer tussen te zetten? Dan knijp je de lagers kapot.
bsn531
Berichtdoor bsn531 » 01 sep 2014 17:19
heb het bedradings schema inderdaad gevonden, voor de spanningsregelaar zou ik even moeten kijken. achterwiel kan inderdaad dat busje zijn, is ook even kijken, maar het gaat goed komen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
