Joren's Tomos Flexer
63 berichten
Joren
Berichtdoor Joren » 05 mei 2014 12:28
Na meer als 2 jaar loopt het oude beestje dan weer! 8)
Laatste keer had ik originele cilinder teruggeplaatst, waarop de ontsteking besloot ermee op te houden.. Voor straf 2 jaar in de schuur gestaan en onlangs toch maar een nieuwe ontsteking besteld.
1 kick en lopen 8)
Vreemde is nu dat de topsnelheid zo rond de 60kmh ligt, terwijl ik had verwacht dat hij wel wat harder zou lopen met deze setup.
50cc origineel, licht bewerkt, bromkop
15mm carb, 15mm spruit, malossi membraan
Bullit uitlaat
Heb het idee dat de onsteking of bobine begrensd is, zoals ik bij veel tomosjes het idee heb. Hij trekt super mooi door en opeens blijft hij op hetzelfde toerental hangen.
Berichtdoor fireface » 04 sep 2014 11:45
Ik snap niet hoe je dat puch filter op een tomos hebt gekregen.
Tomos luchtfilter aansluiting is toch veel groter? Of heb je er een verloopstuk oid tussen?
brother
Berichtdoor brother » 15 sep 2014 10:52
Dat rubber zit in het luchtfilter gestoken. dat is dezelfde aansluiting als bij een tomos origineel filter, dus kan je er zo opzetten
tomos S25 loopt over de 50
63 berichten
