Tomos loopt steeds slechter.
1 bericht • Pagina 1 van 1
rikkert
Berichtdoor rikkert » 08 okt 2014 09:24
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? <1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? 06-10-2014
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? De (3-polige) spanningsregelaar vervangen voor een nieuwe (i.v.m. problemen met de verlichting).
Beste forummers,
Sinds eergisteren merk ik dat mijn Tomos van het ene op het andere moment niet meer harder wil dan 39 km/u (GPS) terwijl deze eerst met gemak de 45 km/u (GPS) haalde.
Ik heb niks veranderd aan de Tomos (behalve de eerder genoemde spanningsregelaar). Ik merkte het maandag ochtend toen ik de brommer uit de schuur haalde om weer naar werk te rijden, toen ik aangekomen was op mijn werk viel de Tomos meteen uit toen ik stil stond (waar deze normaal altijd stationair liep), ook onderweg trok de Tomos minder hard op dan normaal.
Toen ik vanmorgen naar mijn werk reed kreeg de Tomos ook ineens een dipje, en rijd die nu nog weer iets langzamer.
De Tomos is een S25 (op papier) want ondertussen zit er een A35 blok onder met standaard membraan cilinder en HD-kop van Puch. De carburateur is een 14/12 met een powerfilter erop. De sproeier is maat 60.
Heeft er iemand ideeën waarom de Tomos niet meer goed rijd? Kan het te maken hebben met regen/vocht in de carburateur of het powerfilter (ik rij momenteel nog zonder kappen en laatst heeft de Tomos buiten gestaan met regen).
Alvast bedankt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
