achterbrug
casper
Berichtdoor casper » 20 okt 2014 22:52
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? ik heb de brommer nog niet zo lang ,maar het was al toen ik hem heb gekregen.
Wat is het probleem? als ik met de tomos rijd lijkt het wel dat mijn achterwiel niet helemaal rond is ,ik heb al een ander wiel geprobeerd ,een andere band, tandwielen vervangen maar nog steeds het zelfde probleem, als ik nu mijn achterwiel langzaam rond draai merk ik dat mijn ketting op een bepaald moment erg strak komt te staan draai ik door dan gaat de spanning er weer van af,kan het zijn dat mijn achterbrug krom is ? ik heb ook de bussen en de bout vernieuwd, wie kan mij helpen met dit probleem ?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja zie bovenstaande omschrijving , maar toe was het probleem al aanwezig.
Actual Girls
Berichtdoor shadowranger » 21 okt 2014 07:44
Waarschijnlijk komt dit door imitatie tandwielen. Deze kunnen in het fabricageproces uit de mal zijn gelopen (of gewoon slechte mallen) waardoor er een hoogteslag zit in het tandwiel.
Er zit geen hoogteslag in je wiel bijvoorbeeld door defecte lagers?
Het heeft iig geen relatie met je achterbrug.
casper
Berichtdoor casper » 21 okt 2014 09:21
Hoi Shadowranger
Ik wil niet onbeleefd zijn , maar als je mijn vraag goed gelezen hebt ,dan weet je ook dat ik de tandwielen een band en zelfs een compleet achterwiel heb vervangen, ik heb op het moment dat de ketting op zijn strakst staat een streepje op het achtertandwiel gezet, daarna de ketting er af gehaald en op een ander punt de ketting er weer opgelegd, en nu is het op een ander gedeelte van het tandwiel dat de ketting op zijn strakst staat dus volgens mij kan het dan niet aan het tandwiel liggen,want dan zou de ketting weer op zijn strakst moeten staan als het streepje weer op het controlepunt staat, zoals gezegd al van alles geprobeerd maar zonder resultaat.
Actual Girls
Berichtdoor shadowranger » 21 okt 2014 12:34
Hoeft niet, want de kettingwielen, voor zover deze niet gelijk zijn, zullen dus op een ander punt dit strakke deel hebben. Aangezien je aangeeft alles te hebben vervangen, kan het nog in de aansluiting van het voorste tandwiel zitten. Misschien is het lager in de bak slecht of is de as krom.
Blijft nog steeds dat de klacht niets te maken heeft met de achterbrug.
casper
Berichtdoor casper » 21 okt 2014 13:20
Je zal het niet geloven ik er zelfs een ander blok onder gehangen, ik ga het nog maar eens proberen met weer een ander wiel en tandwielen, als dan nog geen verbetering optreed weet ik niet meer wat dan nog te doen.
Actual Girls
Berichtdoor shadowranger » 21 okt 2014 17:52
Haal de ketting er eens af, dan zie je het misschien wat beter.
casper
Berichtdoor casper » 08 feb 2015 11:55
Hoi shadowranger
het probleem is nog steeds niet opgelost, nu moet ik wel zeggen dat ik er een hele tijd niets aan heb gedaan hoor, maar wel bij deze en gene rond gevraagd, en het enige wat volgens sommige nog zou kunnen is dat het frame krom is, wat denk jij hier van ?, ik kan wel gewoon rijden met de tomos maar tijdens het rijden krijg je een hobbelend gevoel alsof je achter wiel niet helemaal rond is, maar zoals eerder omschreven heb ik al van alles geprobeerd.
Actual Girls
Berichtdoor shadowranger » 09 feb 2015 08:43
Een ketting die op een bepaald deel strak trekt heeft niets te maken met een krom frame. Dit ligt aan het feit dat de kettingwielen of het achterwiel/ voortandwielas niet mooi rond lopen/ onrond zijn. Lagers kan daarbij een oorzaak zijn.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 31 gasten
