Stoten bij gasgeven
De Tomoso
Berichtdoor De Tomoso » 23 okt 2014 18:07
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? Voor 31-08-2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik de brommer lopend heb gekregen.
Wat is het probleem? Stationair lijkt de Tomos erg hoog in de toeren te zitten. Bij het optrekken gaat de brommer langzaamaan inhouden en uiteindelijk heftig stoten. Het stoten houd op als het gas wordt terug geschroefd.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ik heb de Tomos net een week. Niet werkend gekocht. Ik heb de contactpunten op 0.35mm gezet. Daarvoor opende de contactpunten wijder.
Hallo luitjes!
Ik heb al links en rechts gezocht naar wat mijn probleem kan zijn maar ik zie de symptomen van m'n Tomos niet zo snel terug. Hopelijk komt het jullie bekend voor. Ik vermoed dat ik aan de stator moet gaan draaien maar ik wil eigenlijk even feedback voordat ik knoei aan onderdelen die totaal niet het probleem zijn. Ik ben trouwens volledig nieuw wat betreft het sleutelen aan brommers dus foto's en videos zijn zeer welkom!
Laatst gewijzigd door De Tomoso op 02 nov 2014 20:10, 1 keer totaal gewijzigd.
De Tomoso
Berichtdoor De Tomoso » 01 nov 2014 22:43
Omdat het allemaal zo lang duurde ben ik het blok maar uit elkaar gaan halen.
Het geschok is waarschijnlijk terug te voeren op een gare koppeling. Ik kwam 3 gladde koppelings segmenten tegen (2e versnelling) en een gebroken, verschoven veerklem.
Berichtdoor shadowranger » 03 nov 2014 18:07
Ontsteking moet je precies als voorgeschreven afstellen. Als je alleen de maximale opening afstelt en dan niet het moment van openen bijstelt (want later als de punten verder open gingen) ga je je motor langzaamaan de nek omdraaien. Dat kan het geschok opleveren. Je ontsteking is gewoon van de tijd af.
De segmenten hebben er geen invloed op behalve dat de trekkracht e.d. afneemt terwijl de toeren omhoog vliegen. De veerklem (ik neem aan dat je bedoelt: omegaveer of kickstartremveer) moet je zowiezo vervangen want deze zorgt er voor dat de kickstart wordt vrijgegeven. Als deze nog (deels) ingeschakeld is kan dit ook schokkerig gedrag veroorzaken.
