tomos valt direct uit (schakelaar)
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 02 nov 2014 16:09
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds dat ik mijn tandwielen ging vervangen, toen moest de kap eraf en nu werkt hij niet meer.
Wat is het probleem? tomos valt direct uit
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? andere tandwielen
Hey,
Ik heb een aan/uit schakelaar op de zijkant van mijn kap zitten (Zie foto). Hiervoor werkte deze schakelaar prima, totdat ik laatst de kap eraf moest halen. Ik heb de bedrading door de oogjes heengedaan, als ik hem nu start gaat hij één seconde aan daarna valt hij direct uit. Soms schiet hij zelfs nog wat naar voren. Ik kon er laatst nog wel even mee rijden alleen haperde hij toen vaak. Als ik dan de draadjes beter vast zette reed hij nog even door.
Weet iemand hoe ik dit probleem verhelp? Ik heb dus geen kabelboom op mijn brommer zitten en ik vermoed dus dat de schakelaar kapot is.
Berichtdoor shadowranger » 03 nov 2014 18:02
Ik zou om te beginnen eerst eens normale kabeleindhulzen (stekkers passend op de aansluiting van de schakelaar) gaan maken aan de bedrading. Dit is vragen om moeilijkheden.
Daarnaast is deze schakelaar mogelijk niet geschikt voor de voltages die er doorheen gaan vanuit de ontsteking, zeker niet als je deze ook gebruikt als onderbreker om de motor uit te zetten. Grote kans dat de wipschakelaar intern is verbrand.
Doe er een normale kill-switch op welke sluit op massa waardoor de vonk wegvalt. Niet met de schakelaar uitzetten dus.
