Meerdere vragen
7 berichten • Pagina 1 van 1
TomosQuadr0
Berichtdoor TomosQuadr0 » 15 jan 2015 20:13
Welke Tomos model heb je? Quadro A53 Blok
Wat is het bouwjaar? 2005
Wat is het probleem? -
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Genoeg
Nu de elektrische start is opgelost zit ik met nog een probleem, en een vraag. Mijn Tomos loopt nu 46 op de gps, maar stottert volgas, dit is met setup:
- HD-Kop van DMP
- Bromuitlaat
- 14.12 Dell'Orto
- Spruitstuk ontgrenst
- Brom uitlaat
- TWV 26/28
- Onsteking op bromstand
Ik heb er nu sproeier 62 inzitten, is dat niet erg groot?
Onlangs ook carburateur schoongemaakt, nieuw luchtfilter en bougie. Hij trekt lekker door maar volgas rond de 45 is het stotteren, kan iemand mij hiermee helpen?
Mijn vraag: Hoe kan ik hem nog harder laten lopen zonder een andere uitlaat/carb/tandwielen? Eventueel een 65cc op mijn std brom uitlaat? En hoe los ik dus dat stotteren op...
Gr
Berichtdoor shadowranger » 15 jan 2015 22:00
Hoe zien de electroden van de bougie eruit met deze sproeier? In principe zou 62 in een 14/12 te groot moeten zijn en is je bougie zwart en nat. Standaard zit er rond de 54 in. Heb je nergens valse lucht?
TomosQuadr0
Berichtdoor TomosQuadr0 » 21 jan 2015 16:36
Is ook inmiddels opgelost, sproeier 58 erin en liep al stukken beter. Sproeier 57 binnekort ff proberen. Hij loopt nu bijna 50 op de teller, en 46 op de gps. Ik kan voor 30 euro een Airsal 65cc + Dellorto 15.15 overnemen, Zou het lopen op de originele uitlaat? Ivm ouders en politie.
Gr
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 21 jan 2015 20:05
Is ook inmiddels opgelost, sproeier 58 erin en liep al stukken beter. Sproeier 57 binnekort ff proberen. Hij loopt nu bijna 50 op de teller, en 46 op de gps. Ik kan voor 30 euro een Airsal 65cc + Dellorto 15.15 overnemen, Zou het lopen op de originele uitlaat? Ivm ouders en politie. En past het originele luchtfilter op die carburateur? Wat zou mijn top zijn met 26/28? Ik heb een DMP HD-Kop, ontsteking bromstand, demper 12cm ingekort van de uitlaat en spruitstuk+luchtfilter ontgrenst.
Gr
Het gaat wel lekker lopen, alleen door de uitlaat gaat het optrekken niet echt spectaculair worden.
Met dat setje schat ik 60 op de gps.
Het orginele luchtfilter past er inderdaag op.
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
TomosQuadr0
Berichtdoor TomosQuadr0 » 22 jan 2015 14:54
Maar met de 15.15 dellorto en de 65cc airsal ga ik zeker wel verschil merken met koppel toch ?
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 23 jan 2015 07:54
Met 15/15 en airsal 65cc ga je zeker verschil merken.
Doe er dan ook gelijk een Puch HD kop op voor optimale trekkracht.
Maaar, met standaard uitlaat is het verschil niet echt spectaculair. Ik zou dan als ik jou was om zo origineel mogelijk te lijken een techno bullet oid erop gooien. dan merk je wel verschil. Wil je echt hard optrekken neem dan een terugloop zoals: technigas next (R), endy reverse etc.
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
TomosQuadr0
Berichtdoor TomosQuadr0 » 23 jan 2015 13:38
Puch HD Kop vind ik niet mooi, en heb een zgan DMP HD Kop. Andere uitlaat wordt het hem voorlopig niet want dan gaat die weer te hard, en het valt gewoon op. Anders had ik er een Tecno Estoril of Technigas Next R bij gekocht.
