Gashendel 'draait door'
13 berichten • Pagina 1 van 1
MaartenVV
Berichtdoor MaartenVV » 23 jan 2015 18:01
Welke Tomos model heb je? Standard
Wat is het bouwjaar? 20... ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? +/- 2 weken
Wat is het probleem? Gashendel draait door
Van de een op de andere dag wilde de gashendel geen gas meer geven. Als ik probeer gas te geven draait de hendel alleen maar rond, maar gebeurt er verder niks. Als gevolg staat de choke ook al een tijdje aan.
Op het gebied van repareren ben ik een extreem beginner, ik was al trots toen ik laatst de veer van de standaard had vervangen.
Dit probleem zou ik daarentegen wel zelf willen verhelpen, aangezien de bromboer voor alles onmogelijke bedragen durft te vragen. Ik heb alleen geen idee hoe, als iemand tips heeft?
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 23 jan 2015 22:26
Draait het hele zaakje door, dus ook de rem of alleen de gashendel zelf?
Makkelijkste is om gewoon het hele zaakje even los te halen, en dan te kijken waarom hij doordraait, denk dat je gewoon even niet handvat moet gaan ophalen. Is niet zo heel moeilijk :)
Je maakt schroefje 10 los en dan haal je zo de hele hendel van je stuur.
Tomos 65cc Airsal - VERKOCHT
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Grunninger broezerss
MaartenVV
Berichtdoor MaartenVV » 24 jan 2015 00:51
Het is echt alleen het handvat dat draait, het rubberen deel. Ik kan draaien wat ik wil, maar het lijkt alsof 'ie geen grip krijgt. De rest draait een stukje mee, maar dat komt omdat er een schroef boven op de hendel een stukje verbogen is, dat is al een tijdje, en heb ik nooit last mee gehad.
Ik denk zelf dat het iets simpels is als gewoon de handvatten vervangen, maar ik dacht ik vraag het toch even na.
Berichtdoor shadowranger » 24 jan 2015 04:22
Je bedoelt dat het binnenwerk draait t.o.v, de rubber greep eromheen? Dat kun je makkelijk checken door idd de hendel (3) van het stuur te halen. Als dit het geval blijkt te zijn kun je lijm tussen greep en binnenwerk proberen te krijgen en zo de boel weer vastzetten. Ik snap alleen het schroefje niet waar je het over hebt.
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jan 2015 20:10
Hoi, ik denk dat je bedoelt dat de hendel doordraait.
Je kan het best even een parker door je handel en stuur zetten op de gashendel stil te zetten.
(eerst gaatje boren) voor dat de parker erin kan.
MaartenVV
Berichtdoor MaartenVV » 27 jan 2015 10:49
Het rubber draait, het binnenwerk niet.
Het schroefje waar ik het over heb zie ik ook niet terug op de tekening, die zal waarschijnlijk door de vorige eigenaar er op gezet zijn. Hij zit tussen de licht/claxon knoppen en de gashendel, op het metalen stuurframe.
Als ik er lijm tussen krijg, wat niet al te moeilijk moet zijn aangezien het rubber makkelijk los komt, en het werkt niet, kan ik dit dan alsnog verwijderen? Lijkt me een lastige plek.
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2015 12:50
Je kan ook de hele buitenkant eraf halen als je het toch kan draaien. Zit er wel een originele greep op of zijn er van die overzetgrepen op gemaakt? Dan kan ik je verhaal wel begrijpen mbt het draaien van de greep maar de binnenkant niet.
Heb je een foto erbij?
MaartenVV
Berichtdoor MaartenVV » 02 feb 2015 10:59
Ivm tentamens heeft 't even geduurd, maar bij deze.
Berichtdoor shadowranger » 02 feb 2015 12:46
Overzet handvat dus. of originele buitenhandvat op een aftermarket handvat gezet. Beetje lijm ertussen en dan moet het goed gaan.
MaartenVV
Berichtdoor MaartenVV » 02 feb 2015 21:21
Ik ga het proberen, nog tips over de soort lijm of kan alles er tussen? Ik heb nog wel wat liggen, vandaar.
Berichtdoor shadowranger » 03 feb 2015 19:58
Probeer het eerst eens met pvc lijm, gewoon een beetje op het binnenhandvat smeren en dan de andere er overheen. Mocht het toch weer loskomen Bison-tix.
MaartenVV
Berichtdoor MaartenVV » 09 feb 2015 11:11
Geregeld. Ik heb gewacht met posten totdat de lijm helemaal opgedroogd was. Het handvat zit in ieder geval weer goed vast. Het nieuwe probleem is daarentegen dat ik nog steeds geen gas kan geven. De gashendel blokkeert, lijkt het wel.
MaartenVV
Berichtdoor MaartenVV » 09 feb 2015 14:39
Na wat meer kracht te hebben gezet sprong de choke weer terug en werkt alles weer :) nu nog een nieuwe bevestiging voor de linker handrem en alles werkt weer, die brak net doormidden.. maarja, zelf lassen kan ik niet. Dus dan maar een nieuwe.
Bedankt voor de hulp!
