Cilinder kapot?
xljarno
Berichtdoor xljarno » 16 feb 2015 19:49
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Maandje geleden
Wat is het probleem? In het begin klonk het als gekraak dat uit mijn cilinder kwam. Het geluid lijkt alsof er een schroefje los is en trilt op het ijzer. Afgelopen week is dit ineens heel erg geworden. De tomos doet het verder gewoon.
Een filmpje met geluid: http://youtu.be/8p8dxs7w-gQ
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 17 feb 2015 09:08
Lijkt mij een lekke kop of voetpakking.
je kunt het beste even een Deo test doen.
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 18 feb 2015 20:34
Heb je je kop er al vanaf gehaalt om zelf es in je cilinder te gaan kijken. Zelfs iemand die niks met techniek te maken heeft kan wel oordelen of het goed of slecht is. Kijk ook es naar de kleur van je bougie.
Tomos 65cc Airsal - VERKOCHT
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Grunninger broezerss
