Maat stuur
4 berichten • Pagina 1 van 1
RonaldW
Berichtdoor RonaldW » 24 feb 2015 12:11
Welke Tomos model heb je? Funtastic
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? N.v.t
Wat is het probleem? Breedte stuur
Goedemiddag,
mijn naam is Ronald, en ik ben voornemens een Tomos aan te schaffen voor woon werk verkeer.
Nu is mijn oog gevallen op de Tomos Funtastic. Maar ik heb hier een wellicht vreemde vraag over.
Wat is de breedte van het stuur?
Het zit nl zo dat ik een vrij smalle doorgang heb naar mijn schuur. En ik vind het toch wel fijn om de Tomos binnen te kunnen zetten.
Hopelijk kan iemand mij helpen, daar ik het antwoord nog niet kon vinden op de site.
M.v.g. Ronald
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 24 feb 2015 12:46
Als de toegang naar uwschuur groter is dan een meter moet het lukken, kan me niet voorstellen dat een tomos breder is dan een meter.
Tomos 65cc Airsal - VERKOCHT
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Grunninger broezerss
RonaldW
Berichtdoor RonaldW » 24 feb 2015 13:13
dit is helaas niet het geval.
Vandaar ook de vraag. Misschien is er iemand die zelf een Funtastic heeft die het op zou kunnen meten?
Berichtdoor shadowranger » 24 feb 2015 19:19
Als je een fiets doorheen krijgt, lukt een Funtastic ook. Hoe breed is die doorgang, waardoor je twijfelt? Stuur is 60-65 cm breed over de handvatten/ remhendels.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
