vonkt niet wel spanning
Paulo
Berichtdoor Paulo » 15 mar 2015 11:22
Welke Tomos model heb je? A2 oud model, ei cyl
Wat is het bouwjaar? 1990?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Na lange stilstand in buitenlucht
Wat is het probleem? vonkt niet. geeft wel spanning af. Alles al een keer vervangen
Heeft lang buiten gestaan, slecht onderhoud. Heb hem nu teruggekocht en wil hem weer aan de praat krijgen.
Bougie vonkt niet. Hij geeft wel spanning. Met kicken gaat verlichting branden. Massa draad vonkt als je met langs aardpunt haalt. Ik heb al veel uitgeprobeerd:
- kabelboom vervangen (oude)
- vliegwiel vervangen
- ontsteking (zijn contactpunten) volledig vervangen, hele plaat.
- uiteraard bougiekabel / bougie.
- spanningsregelaar.
Ben nu even uitgepoept. Wil tomos weer aan de praat krijgen. Is mooi, bijna antiek model. Weet niet hoe je een foto op dit forum kan zetten anders had ik er wat bijgezet.
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2015 12:25
Zit de bobine op de afdekkap van het vliegwiel? Dan zal daar waarschijnlijk je probleem zitten. DIt geeft, naar mijn eigen ervaring wel eens problemen om goede massa voor de bobine te krijgen. Probeer eens een extra massadraad van de ijzeren kern naar het frame te maken en dan nog eens te proberen.
Mocht dit niet werken, dan kan het zijn dat de condensator lek is, of de punten geen contact maken in gesloten toestand. Laatste mogelijkheid is dat het vliegwiel niet goed gemonteerd zit op de kruktap (spiebaan uitgeslagen/ spie afgebroken/ verbogen).
Overigens heeft het aangaan van het licht geen enkele relatie met de ontsteking daar dit met 2 verschillende spoelen gaat.
Paulo
Berichtdoor Paulo » 15 mar 2015 16:44
He shadowranger, dank voor je input. Zit de condensator op de plaat waar ook de contactpunten zitten? die heb ik namelijk in zijn geheel vervangen voor een werkend deel. Net als het vliegwiel. Ook die is in zijn totaliteit vervangen door een werkend exemplaar. Dat zegt natuurlijk niets over de spie.
ik ga in ieder geval met de bobine aan de slag. Die is namelijk wel vervangen maar op diezelfde deksel.
Dank.
Paulo
Berichtdoor Paulo » 23 mar 2015 21:39
oplossingen werken helaas niet. Ik ga het blok onder frame vandaan halen en eens op de werkbank onderzoeken. Kan je ook een vonk testen alleen met blok?
Berichtdoor shadowranger » 24 mar 2015 07:44
Ja, zolang je maar een gesloten stroomkring hebt (+ bij bougie, - op blok). Moet je wel de zwarte draad uit je blok rechtstreeks op de bobine aansluiten. Als het dan wel blijkt te werken zou ik eens gaan kijken naar de draad naar/ van je uit-knop of die geen sluiting maakt.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
