Tomos vonkt niet meer
Niekvdl
Berichtdoor Niekvdl » 24 mar 2015 16:50
Welke Tomos model heb je? Pack'r
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Twee weken geleden
Wat is het probleem? Bougie vonkt niet meer
Hallo allemaal!
Ik zit met een probleem die ik maar niet opgelost krijg,.
Een tijdje terug hield mijn brommer er plotseling mee op :cry:
Ik kwam terug van college op de brommer, niets aan de hand brommer startte en reed prima.
Toen ik thuis kwam vroeg me pa of ik ff snel bij de supermarkt brood kon halen, dus ik spring weer op m'n brommer maar nu start ie opeens niet meer..
Echt heel acuut dus..
Heb al meerdere bougies geprobeerd, nieuwe bougie-kabel en dop erop.
Nieuwe bobine erop gezet.
Maar noppes, nada niente.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Groet, Niek
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 24 mar 2015 20:41
Schuur je massapunt es op en de aardekabel achter je bobine :P
Tomos 65cc Airsal - VERKOCHT
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Grunninger broezerss
Niekvdl
Berichtdoor Niekvdl » 26 mar 2015 14:27
Gedaan maar geen resultaat helaas
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2015 17:49
Draadbreuk in spoel of van spoel naar kabel uit het blok?
Niekvdl
Berichtdoor Niekvdl » 28 mar 2015 14:07
Ik heb bij op dit forum vaak waarschuwingen gezien over het doormeten met de bobine.
Welke draden moet ik vermijden?
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2015 11:54
In ieder geval nooit aan de kabel naar de bougiedop meten op spanning. Doormeten op Ohm-stand kan wel, dan hoef je niet te kicken (en natuurlijk geldt hetzelfde ook voor de aansluiting daarvan op de bobine en aansluiting dop op bougie). Je kan deze wel doormeten zonder te kicken op Ohm-stand om te zien of de spoel van een van de circuits kapot is. Dus massa op een testdraad, de andere testdraad op de aansluiting waar de kabel uit je blok op komt is primaire spoel, de aansluiting van de bougiekabel is secundair. Verder kun je er niets mee. Bougiekabel/ dop doormeten op ohm-stand om te zien of deze geen grote overgangs weerstand heeft. Kijk meteen of de koperen kern aan de bobine zijde niet te ver is weggebrand. Dan kun je eventueel een stukje afknippen zodat je weer voldoende koperdraad hebt. Check ook meteen de pin van de bobine of deze niet is weggebrand.
Als je stroom/ spanning wil meten alleen op de draden uit je blok (zwart= ontsteking wisselspanning (hoog instellen met kicken), geel = verlichting (12 volt wisselspanning). Krijg je geen spanning op een van de draden uit je blok kan dit betekenen dat of de spoel defect is of (in geval van 4-spoels elektronisch) de verbinding in het kunststof blokje waar de spoelen op de draden uit je blok vast zitten.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
