4 takt blok onder een tomos ?
Rickstra
Berichtdoor Rickstra » 30 mar 2015 03:55
Welke Tomos model heb je? a25 / a3 ect
Wat is het bouwjaar? dont know?
Sinds wanneer speelt dit probleem? heb geen probleem alleen technische vraag
Wat is het probleem? 4takt onder een tomos
Hallo Allemaal,
ik ben aan het kijken voor een nieuw projectje voor de lol en vooral voor evenement zoals welle ( bromfiets treffe )
en een 4takt blok onder een tomos lijkt mij wel gekke shit haha :x
ik wil dus een 4takt blok onder een tomos zetten,
volgens mij lijk mij dit redelijk makkelijk omdat ophang punten redelijk op de zelfde plek zitten
toch wil ik wat info erover is het makkelijk/ moeilijk ? goed te doen ? ect ook info over beste verstevigen
want als alles goed lukt, ga ik er mee op straat rijden met een 50cc schakel blokje
en na welle met een 110cc blok eronder, :')
& ja ik ga ook nog wat aan de remmen doen want ik wil nog niet dood haha :mrgreen:
dus hoor graag meer,
onder wat voor tomos het kom weet ik nog niet, ieder geval een goedkope die wat aandacht verdien :P
Groetjes
Rick
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2015 10:25
Heb je hier al gelezen?
Rickstra
Berichtdoor Rickstra » 30 mar 2015 12:21
die heb ik inderdaad al gelezen, maar ik kan niet goed zien of bovenste ophangbeugel nou gelast of gebout zit,
Groetjes
Rick
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 31 mar 2015 06:49
Als je tussen die 2 zou moeten kiezen zou ik alles lassen, is veel sterker dan 1 met een bout. Moet te doen zijn dit :)
Rickstra
Berichtdoor Rickstra » 06 apr 2015 20:05
Jespertje, klopt als ik moest kiezen tussen lassen en bouten,
zou ik natuurlijk voor lassen kiezen,
dit ten 1ste om dat het sterker is
en ten 2de omdat ik er soms gewoon nog op wil rijden,
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 07 apr 2015 19:56
Goeie lasverbinding gaat niet zomaar stuk en met bout kan uitelkaar gaan trillen waardoor je misschien in 1 klap je aandrijving verliest en verder mag lopen :lol:
Tomos 65cc Airsal - VERKOCHT
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Grunninger broezerss
Rickstra
Berichtdoor Rickstra » 08 apr 2015 00:22
Haha dat lopen komt me ook bekend voor op een std tomos,
ik moest na de winkel tomos reed prima,
ik zet hem uit haal wat boodschapjes wil de tomos weer starte doet helemaal niks meer,
rede elektrische ontsteking uit het niets gewoon stuk... xD
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
