TOMOS BENZINE
Ben van willigen
Berichtdoor Ben van willigen » 09 apr 2015 13:00
HALLO MEDE TOMOS EIGENAREN IK HEB SINDS GISTER EEN NIEUWE TOMOS A35 EN IK WEET NIET WAT VOOR BENZINE ER IN MOET EN WAAR IK DAT KAN HALEN.
EN DE KICKSTART DOET EEN BEETJE RAAR ALS IK HEM OMLAAG TRAP GAAT HIJ NIET NAAR BOVEN
SlowRide
Berichtdoor SlowRide » 09 apr 2015 13:09
Hallo, je kan gewoon zonder Caps Lock typen hoor. Komt een beetje raar over dit.
Over je Tomos, Er moet gewoon Euro95 of Euro 98 in. Mix dit voor je het in je tank gooit met 2 takt olie. Verhouding is 1 liter olie op 50 liter benzine. Ik haal meestal een jerry can van 5 liter benzine en mix deze dan dus met 100 ml 2 takt olie, daarna gooi ik het in me tank.
Wat betreft je kick-starter. De kickstarter zit als het goed is vast aan een veer. Deze veer zorgt er voor dat de kickstarter terug veert als je hebt gekickt. Kan zijn dat de veer is gebroken of losgeschoten. Haal je kickstarter los en daarna de kap dat tegen je blok aan zit. Hier moet dan een veer in zitten.
Succes
Ben van willigen
Berichtdoor Ben van willigen » 09 apr 2015 13:15
haha sorry voor die Caps Lock had het niet door.
bedankt voor de reactie en nog een vraagje waar haal ik die 2takt olie?
SlowRide
Berichtdoor SlowRide » 09 apr 2015 13:21
Geen probleem :) 2 takt olie haal je bij ieder tankstation met een winkeltje, de makro, brommerzaak, motorzaak of het internet ofzo. Is niet zo moeilijk te vinden.
Ben van willigen
Berichtdoor Ben van willigen » 09 apr 2015 15:16
Jaa het is gelukt dankjewel
