Ik heb de eerste stap gezet en heb de carburateur en spruitstuk bekekenwiki
Ipv ringsleutels kun je een buisje gebruiken die de binnendiameter heeft van de buitenkant van het spruitstuk. Maak deze net iets langer dan de lengte van de begrenzer die eruit moet en een bout die lang genoeg is om nog bij de moer te komen in het spruitstuk. Draai deze aan (net als bij de vliegwieltrekker) totdat de begrenzer eruit is.
Voor het losmaken van de breekbouten kun je met een zaag een sleufje in de kop zagen en een schroevendraaier gebruiken om deze los te draaien. Zet er 2 inbusbouten M5 met dezelfde lengte voor terug en vergeet de ringetjes eronder niet tegen het lostrillen. En een nieuwe pakking voor het membraan.
