tomos start niet
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 20 apr 2015 21:39
ik ben bezig met een project maar ik kom niet verder omdat mijn tomos niet wilt starten.
de dingen die ik veranderd heb zijn:
65cc Airsal
minarelli horizontaal spruitstuk
dellorto spaco 18/18 (powerfilter)
elektronische ontsteking (er op gezet toen ie nog niet starte)
bougie hittegraad 8.
De brommer heeft gewoon compressie, vonk, bougie wordt nat na aantal keer kicken maar hij wil gewoon maar niet starten.
ik heb het spruitstuk er al afgehaald en opnieuw geplaatst om evt. valse lucht te voorkomen, maar het zou kunnen dat het aan de carburateur ligt of aan de onsteking. Ik heb er afgelopen week ook nieuwe benzine in gedaan maar niks heeft tot nu toe mogen baten. Graag hulp!
mvg, Sander Vissers
Een pessimist is een optimist met ervaring
* Honda xr250
* Tomos 65cc, In de maak: http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=21497
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 01 jul 2015 14:47
Na het te proberen te starten is je bougie dan nat ???
Ik vind de carabateur wel heel groot voor een 65 cc , misschien dat hij wel teveel benzine krijgt.
Het gaat tenslotte om het juiste benzine/lucht mengsel , dus kleinere sproeier misschien .
Heb je ook de juiste grondplaat bij je electronische ontsteking ?
Heb zelf ook eens ontsteking overgezet zonder grondolaat en deze wilde toen niet starten pas toen ik ook de grondplaat had overgezet starte hij pas.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
