Gelijkrichter aansluiten
Rijnstroom
Berichtdoor Rijnstroom » 07 jul 2015 21:31
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? 1990 (o.i.d.)
Sinds wanneer speelt dit probleem? Niet
Wat is het probleem? Ik zou graag mijn 12V gelijkrichter+spanningsregelaar aan willen sluiten op m'n Tomos.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Achterdrager gespoten.
Hierbij mijn eerste post op dit forum.
Ik heb een 12V gelijkrichter+spanningsregelaar voor een scooter.
Op internet heb ik gelezen dat er een laadspoel en een ontstekingsspoel op moest worden aangesloten.
Is het mogelijk om deze gelijkrichter aan te sluiten op m'n Tomos, zonder dat ik het motorblok moet aanpassen?
Ik zou graag gelijkspanning willen hebben voor LED koplampen.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Rijnstroom
HAM radio operator since 03-'15: PD8DA
http://www.pd8da.wordpress.com/
Berichtdoor shadowranger » 09 jul 2015 18:36
Kijk eens naar de electrische schema's van de E-start versie. Misschien kun je er wat mee. Ik weet niet of er een gelijkspanning "uit" op je spanningsregelaar zit die van wisselspanning gelijkspanning maakt. Anders moet je zelf een gelijkrichter maken van diodes.
Rijnstroom
Berichtdoor Rijnstroom » 11 jul 2015 12:11
Hij heeft vier aansluitingen:
__|----|__
|_1_|_2_|
|_3_|_4_|
1: Rood
2: Geel
3: Wit
4: Groen.
Ik heb ergens gezien dat je 2 en 3 op de 'stator' moet aansluiten (de licht- en de laadspoelen). De Tomos heeft alleen een lichtspoel. Ergens anders (http://www.yammy100.com/weak-electrics-t31.html) zag ik in een schema dat ze 2 aansloten op een spoel en 3 aardden. Zou dit werken op de Tomos?
I.i.g. excuses voor het late antwoord, ik kreeg geen email over een reply, dus was ik nog niet op de hoogte.
Ik heb al gezocht naar schema's voor een e-start, maar daar heb ik niet precies kunnen vinden welke spanningsregelaar ze gebruiken.
Groet,
Rijnstroom
Berichtdoor shadowranger » 11 jul 2015 15:31
Ik zou een Tomos niet willen vergelijken met een Yamaha, althans dat is waar je naar verwijst (forum).
Waarom zou je het jezelf moeilijker maken dan nodig? Weet je hoe je mbv diodes zelf een gelijkrichter (AC->DC) kunt maken?
Rijnstroom
Berichtdoor Rijnstroom » 11 jul 2015 23:33
Ik weet hoe je zo een gelijkrichtbrug kunt maken.
Ik ga eerst kijken of ik met de gelijkrichter die ik heb, gelijkspanning kan krijgen, zo niet dan tik ik eventueel zo'n bruggelijkrichter met koelblok op de kop.
Rijnstroom
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
