Roest in de tank verwijderen
JeffreyMulder
Berichtdoor JeffreyMulder » 26 jul 2015 17:13
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik hem kocht
Wat is het probleem? Roest in de tank
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee, tomos is standaard
Goedendag allemaal,
Ik heb een zo goed als nieuwe tomos op de kop kunnen tikken die nog voorzien is van een verzekeringsplaatje, 1e eigenaar en maar 500 km gereden!
Ik wil hem zelf weer lopend gaan maken en daarna de verkoop in gaan gooien, ik heb de carburateur en het benzine kraantje helemaal opengemaakt en alles grondig schoongemaakt met remmenreiniger en een luchtspuitje, tank heb ik even doorgespoeld met benzine maar daarmee stuit ik op een probleem :
Hoe kan ik het beste de roest uit de tank verwijderen ?
Ik ben wezen googlen en kwam op 3 manieren uit
* Natuurazijn
* Citroenzuur
* Rustyco
Wat zijn jullie ervaringen en wat kan ik het beste doen ?
Hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
Bij voorbaat dank.... :)
JeffreyMulder
Berichtdoor JeffreyMulder » 12 okt 2015 19:23
Inmiddels alweer even een tijd geleden maar de beste optie heb ik uitgevonden.
Een flesje Rustyco aanschaffen en dat puur in je tank gooien en derest vullen tot de rand met water.
Dit laat je lekker een aantal weken staan en daarna tap je het af via de benzine kraan, daarna vul je de tank met pure benzine en dit laat je ook een weekje staan, daarna tap je het weer af via de benzine kraan en vervang je de kraan en vul je de tank met brommix en de tank kan er weer tegenaan.
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 12 okt 2015 19:37
Bedankt voor de info.
Close
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
