Voorvork met ruimte
Knak
Berichtdoor Knak » 11 aug 2015 02:33
gegroet mede-Tomossers
Even een vraag over een probleem waar ik ineens zicht op heb gekregen, namelijk volgens mij ruimte in de voorvork.
Zal proberen uit te leggen hoe ik dit ervaar,..
Als ik rij en knijp de voorrem in trekt m'n wiel iets naar links toe, vrij minimaal en het is dan niet zo dat ik naar links afsla, maar ik zie dat ie die kant op gaat, niet meer dan een centimeter. Ik merk het ook enigszins aan m'n stuur dat ie wat naar links trekt.
Als ik dan stil sta, knijp beide remmen in en beweeg naar voor/achteren merk ik op dat ie iets meegeeft. Tijdens het rijden over ongelijke tegels/hobbels hoor ik wat meer gerammel dan ik normaal hoorde.
Om de vering heen heb je dus van die rubberen geribbelde hoezen, daar waar het stuurgedeelte overgaat (ingaat) in wielgedeelte, en heb die rubberen hoezen losgemaakt, naar boven geschoven om wat meer te kunnen zien en daar zit dus wat speling in, daar waar die vorken dus de buizen in gaan.
Nu ik weet dat ik heb het let ik er ook op, en puur op de voorrem remmen is niet echt fijn te noemen meer, en hoop dat dit door mijzelf is te verhelpen.
Welke stappen kan ik nemen? Is dit een groot probleem ? Kan het gevaarlijk zijn door te blijven rijden ?
Bij voorbaat alvast veel dank :)
Knak
Berichtdoor Knak » 16 aug 2015 13:06
Hij is afgebroken :(
Knak
Berichtdoor Knak » 16 aug 2015 13:08
Die binnenpoot, bovenaan... Gewoonweg geheel afgescheurd
Wat is nu wijsheid?
Geheel nieuwe voorvork ? Of alleen die poten? Wat is er mogelijk?
