Achterlicht vervangen
koen0499
Berichtdoor koen0499 » 11 aug 2015 18:43
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vanaf de aankoop
Wat is het probleem? Achterlicht vervangen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nog niet
Ik heb onlangs een tomos gekocht, alleen de achterverlichting is wit. Nu heb ik een rode achterlamp gekocht alleen weet niet hoe ik deze moet aansluiten.. Er zitten een soort van goudkleurige schakels tussen de twee draadjes ( van de tomos en van mij nieuwe lamp ), alleen weet niet hoe ik deze ''gouden'' schakeltjes met daarin de draad van mijn scooter kan verwijderen.. Wie kan mij helpen?
John1950
Berichtdoor John1950 » 11 aug 2015 19:56
Gouden schakels...bedoel je amp stekkers (kabelschoen) die je er op kan schuiven? Als dat zo is kun je ze ook weer lostrekken toch. Overigens is vaak de orginele kleurcode voor het achterlicht van tomos groen is remlicht, grijs is gewoon achterlicht en bruin massa (het frame)
koen0499
Berichtdoor koen0499 » 12 aug 2015 19:04
Gefixt, dankjewel!
