pakkingen
flogsway
Berichtdoor flogsway » 16 aug 2015 18:39
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? n.v.t
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? n.v.t
hallo ik ben er achter gekomen dat mijn voetpakking niet goed meer is , nu wil ik nieuwe pakkingen maar op mijn blok staat A52 en ik zie nergens dat er pakkingen voor een A52 blok te krijgen zijn , zie ik dit verkeerd of kan ik andere pakkingen nemen
mvg
John1950
Berichtdoor John1950 » 16 aug 2015 19:19
Voor A52 Blok en Carter met grote spoelpoorten, hoop dat de link werkt http://www.josdijkman.nl/voetpakking-to ... -2009.html
T-bone
Berichtdoor T-bone » 16 aug 2015 23:34
voor A52 met kleine spoelpoorten ( tomoshop Topset 50CC/STD Tomos A3/A35 )
flogsway
Berichtdoor flogsway » 17 aug 2015 11:03
grote spoelpoort of kleine spoelpoort heb geen flauw idee , maar bestel ze gewoon allebei
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2015 11:33
Als je toch van plan bent om de pakking te vervangen, waarom trek je dan niet gewoon de cilinder eraf? Dan weet je het zeker. Weet je ook of de cilinder met grote of kleine spoelporten is.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 17 aug 2015 12:01
dat gaat ook gebeuren anders gaat het niet werken maar ik ga alvast bestellen want ben volgende week vier weken naar duitsland en de tomos gaat gezellig mee en weetniet hoe het in duitsland werkt wat betreft bestellingen afleveren
John1950
Berichtdoor John1950 » 17 aug 2015 12:16
Vergeet ook niet gelijk kop en uitlaat pakking mee te bestellen, die kan je beter ook gelijk vernieuwen.
