build up naar airsal 65 cc
4 berichten • Pagina 1 van 1
T-bone
Berichtdoor T-bone » 19 aug 2015 00:52
Welke Tomos model heb je? MC 50 senior Pro
Wat is het bouwjaar? 0000
Sinds wanneer speelt dit probleem? educatief
Wat is het probleem? educatief
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? educatief
Hallo Techneuten
Hierbij stap voor stap iedere dag enkele foto's met uitleg van een basisblok A52 naar een build up draaiende AIRSAL 65 cc van 44mm
http://1drv.ms/1L34Pzs
http://1drv.ms/1L351ib
http://1drv.ms/1JgL8VE
http://1drv.ms/1JgbpyK
http://1drv.ms/1Jpjfwj
Morgen vervolg groet . . . . . T-bone
T-bone
Berichtdoor T-bone » 19 aug 2015 08:39
Het plaatsen van de cilinder en de hoogte ligging van de zuiger in de cilinder .
http://1drv.ms/1JhtaCj
http://1drv.ms/1gWlXfT
http://1drv.ms/1gWm7DY
http://1drv.ms/1E4wLmN
http://1drv.ms/1E4wRLa
http://1drv.ms/1E4x0hF
vervolg morgen ( het aanpassen van de 50 cc 38 mm bromkop uitdraaien naar 65 cc 44 mm )
T-bone
Berichtdoor T-bone » 19 aug 2015 21:51
Uitdraaien van de cilinderkop naar 44mm en opstaande rand weg halen .
http://1drv.ms/1JrmXph
http://1drv.ms/1Jrn7gh
http://1drv.ms/1Jrnc3B
http://1drv.ms/1E64PyS
http://1drv.ms/1E64U5H
http://1drv.ms/1E64XOW
Morgen link naar een filmpje van het lopend eind resultaat en uiteindelijke bougie diagnose
T-bone
Berichtdoor T-bone » 20 aug 2015 19:35
lopend resultaat en uiteindelijke bougiekleur
http://1drv.ms/1fs8JX7 blok gemonteerd
http://1drv.ms/1TVYX2H eindresultaat total picture
http://1drv.ms/1TVZdP3 de filmpje lopende Tomos MC 50 naar 65 cc
http://1drv.ms/1NxVceE uitendelijke bougie kleur . . . . . geweldige setup airsal 65 cc set op basisblok A52
dellorto 15 mm sproeier 68
spruitstuk opgeboord naar 14.5 mm
NGK 7 bougie
Vervolg na inrijden topsnelheid meten en met een eventueel andere uitlaat
of verbouwing van bestaande uitlaat topsnelheid hoger leggen .
Wordt vervolgt .
