Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
heb inderdaad een nieuwe carburateur. ik had de oude carburateur gepakt met een nieuwe vlotternaald, dat was ik er vergeten bij te zeggen...Appart verhaal dit... halve brommer vervangen en probleem nog niet weg. Vlotternaald van nieuwe carb vervangen, waarom (of lees ik dat verkeerd?)
Ervan uitgaande dat het hele pakking en keering verhaal vervangen goed is gedaan (wie zal het zeggen?) en er een nieuwe carb op zit... En het probleem daarvoor ook al aanwezig was....
Ontsteking, leuk dat ie staat zoals ie stond maar toen werkte die ook al niet, kijk daar is goed naar (timing) en verder, uitlaatpoort in de cilinder niet dicht gekoekt?
