70cc
luukhijmans
Berichtdoor luukhijmans » 01 jun 2006 13:54
Heey,
Heb pas een tomosblokje van iemand gekregen, had er nog nooit een gezien eerder maargoed, ik ehb er dus ook 0.0 verstand van tomos nu.
nu is mijn vraag: ik heb er een cilinder bij waarvan de zuiger 42mm is en er precies hetzelfde uitziet als deze http://www.tomosforum.nl/gallery/onderd ... okit70.JPG
is dit dan een 70cc?
Vanavond mag ik een tomosje ophalen dus dan zou ik deze cil erop kunnen zetten!
Bedankt!
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 jun 2006 14:00
ja dan moet dat eenn 70cc cilinder zijn.
zit de cilinder al op het blokje dat je hebt?
dan kan je strax het blok zo onder je brommer hangen
luukhijmans
Berichtdoor luukhijmans » 01 jun 2006 14:06
Nee, ik krijg een tomos, zit alleen geen carb op, het is wel een snor, dat weet ik wel.
Op het blok dat ikkreeg zat ook geen carb, dus moet ik maar ergens gaan halen. de cilinder zat er niet op kreeg het carter en cilinder erbij
de onsteking daarvan is ook kapot
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
