standaard snel, speedy uitlaat past niet?
kevv
Berichtdoor kevv » 20 jan 2016 15:01
Beste tomos'ers
Sinds kort heb ik een tomos quadro uit 1997.
Nu wilde ik er een standaard snel uitlaatje onder zetten, want verder is de tomos standaard. Ik dacht dit even snel te doen oude uitlaat eraf, gelukt.
Nu nog ff de nieuwe pakking ertussen en de nieuwe uitlaat vast zetten.
Na een hoop gek*t met nieuwe tapeindjes enzovoorts kom ik erachter dat de flens niet met beide punten bij mijn cilinder komt/aansluit, door de (rechter) voetsteuntje voor de bestuurder. Achter bij de beugel heb ik het moertje los op de bout gedraaid dat er nog genoeg beweging in zit, maar door het frame bij de voetsteuntjes kan de uitlaat dus niet meer de hoogte in om de flens bij de cilinder te krijgen.
Ik hoop dat jullie mij snappen en kunnen helpen, ik heb nog wat fotootjes genomen.
Foto 1 flens waar ruimte tussen zit
Foto 2 en 3 waar de uitlaat wordt tegen gehouden door frame
Foto 4 beugel
P.s. waarom de foto's zijn omgedraaid? Geen flauw idee.
Berichtdoor ief » 20 jan 2016 17:18
Wat gebeurd er als je de uitlaat eerst is goed op de cilinder bevestigt, hoe komt ie dan uit? Er zijn uitlaten met schuine flens voor de A55 cilinders... (?)
Mandarijntje
Berichtdoor Mandarijntje » 19 jun 2016 22:41
Heb je dit al opgelost? Ik zit nu met exact hetzelfde probleem.
Doordat de uitlaat te laag zit kan de standaard niet helemaal inklappen waardoor deze bij het maken van bochten het wegdek wel eens raakt.
De kan ook niet hoger want deze zit al tegen de voetsteun aan.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
