Vervolg: Tomos schakelt erg slecht over
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 27 feb 2016 14:41
Omdat ik niet meer in het beginnersforum kan posten vervolg ik hier het topic. ( http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=52&t=24359 )
Onlangs alles weer in elkaar gezet, carters schoongemaakt en nieuwe olie erin gedaan. Probleem blijft. Ter verduidelijking een filmpje: https://youtu.be/QABCX4Njusg
Wie kan mij verder helpen? Zou het kunnen komen doordat ik achter tandwiel 22 heb? Heb 'm met een gebroken vraagtekenveertje gekocht en toen deed het probleem zich niet voor. Pas nadat ik het vraagtekenveertje vervangen heb schakelde hij slecht over.
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 27 feb 2016 17:36
Aanmelden als Supporter van het Beginnersforum om in je eigen en de daar staande topics van anderen te kunnen reageren. Stond overigens ook in de regels voor het Beginnersforum
Wat bedoel je precies met slecht overschakelen? Ik neem aan dat je na vervanging van de vraagtekenveer het oliepeil weer op het juiste hebt gezet. Dan kan het zijn, wanneer er te weinig in heeft gezeten, dat de koppelingen droog hebben gestaan. Dan kan het kloppen dat ie in het begin slechter overschakelt.
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 27 feb 2016 19:42
Zie filmpje, overschakelen duurt lang. Blijft hoog in de toeren hangen en pakt 'm dan op een gegeven moment. Oliepeil is voldoende.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 3 gasten
