Lek zadel?
15 berichten • Pagina 1 van 1
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 16 mar 2016 10:21
Welke model tomos heb je?
A3
uit welk jaar komt de tomos ?
2010
Snor
Het was er al sinds ik hem kocht (2e hands)
Nee
Hoi allemaal,
Al sinds ik mijn brommer gekocht heb kamp ik met een vervelend probleem; mijn zadel lijkt lek. Telkens als het buiten regent (ik heb helaas geen mogelijkheid om mijn tomos binnen te zetten) zuigt mijn zadel het regenwater op als een spons. Als ik er dan op ga rijden stroomt het er langzaam uit waardoor ik op locatie aankom met natte liezen/billen. Dit is niet alleen een klote gevoel maar het ziet er ook nog eens heel raar uit :lol:
Het lukt me wel om het op te lossen met behulp van een plastic zak, maar dit is best vervelend omdat ik dan overal waar ik heen ga een plastic zak mee moet nemen om op te gaan zitten wanneer ik rijd. Ik kan de zak er ook niet op laten zitten en afhalen omdat hij meestal gestolen wordt :shock: Het lek lijkt te zitten in de naden van de zadel.
Ik wil graag weten of dit fenomeen jullie bekend voor komt... Zo hoop ik te bepalen of ik dit gewoon moet accepteren of dat het daadwerkelijk op te lossen is, bijvoorbeeld door het plaatsen van een nieuw zadel (25eu) of zijn er ook goedkopere opties?
Mvg,
Tim
PS: Rijden met een mooi zadel ziet er natuurlijk ook een stuk beter uit dan eentje die bedekt is met een lelijke plastic tas!
Berichtdoor kinderbrueno » 16 mar 2016 11:06
Nooit last van gehad. En een goedkopere optie is een 2e hands zadel kopen.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 17 mar 2016 09:48
Goedkoopste optie is een zadelhoes kopen.
Ik zelf heb echter een zadel varriant die ik nog niet veel vaker tegen ben gekomen, deze heeft een glanzende hoes en laat geen water door
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2016 12:27
Praten we over een origineel of imitatiezadel? Van de laatste is bekend dat deze op de naden kunnen lekken vanwege het stikwerk.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 17 mar 2016 13:44
Op mijn zadel staat wel gewoon TOMOS dus het lijkt me een origineel zadel, tenzij er imitaties zijn waar het ook op staat.
Ben op zoek naar manieren om die stiksels af te dichten... als iemand wat vindt; let me know!
MT5Dennis
Berichtdoor MT5Dennis » 17 mar 2016 20:18
Ik zag laatst een filmpje van iemand die zijn schoenen met was insmeerde, als hij er dan water op deed glijde het er zo af. Misschien wat voor jou? gewoon met een waxine kaarsje insmeren ofzo?
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 17 mar 2016 20:51
Weet zeker dat dat niet fijn zit.
Zit je bij gasgeven constant op de bagagedrager :)
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 17 mar 2016 20:54
Heb je trouwens een foto van het probleem zadel?
Al vermoed ik dat het zo'n schuim zadel is.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 17 mar 2016 20:57
Waar zit hem het verschil tussen deze 2? :)
Berichtdoor kinderbrueno » 17 mar 2016 21:13
De fabriek waar het uit komt ;)
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 17 mar 2016 22:32
Kan nu even geen foto maken maar het is gewoon precies deze:
Met name uit de naden aan de zijkant (als je zit raak je dit met het gedeelte waar je liezen overgaan in je billen) komt water. Niet in één keer, maar heel gelijkmatig als de rit vordert.
Zal tomos-parts eens een mailtje sturen of zij misschien iets weten.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 18 mar 2016 10:17
Antwoord tomosparts op mijn vraag gehad. Ze hebben dit inderdaad wel vaker gehoord en ik kreeg als advies om de bekleding los te halen, daaronder een waterdichte bescherming (plastic zak/folie) om het schuim te maken en dan de bekleding er weer op te spannen. Zo zitten scooterzadels ook in elkaar.
Het lijkt me redelijk ingewikkeld maar ik ga het wel een keer proberen als ik tijd heb.
Berichtdoor shadowranger » 20 mar 2016 09:03
Dat is dus een imitatiezadel. Bovenbekleding lijkt wel leer met gestikte naden. Daar komt water doorheen als deze niet goed afgedicht zijn (fabrieksfoutje?). De ori zadels van Tomos zijn van een ander materiaal en voilledig dicht (stiknaden zijn erin geperst ter decoratie) en is de bekleding niet los te halen. Ook staat het logo bij de imitatie te hoog tov het origineel.
Origineel:
Imitatie:
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 20 mar 2016 09:10
Dan heb ik dus ook imitatie, vind die mooier dan de dus originele schuimzadels, had 1 bij mijn tomosen maar die was ook groen van aanslag, bah.
Die hoesen haal je trouwens zo los :)
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 23 mar 2016 09:44
Gisteren maar eens mijn zadel opengehaald... Dat was niet best :lol:
De schuimvulling had allemaal aparte kleurtjes, stonk, en was nog steeds (!) nat terwijl hij de hele week in de kelder gestaan heeft. Het plastic dat het zadel waterdicht moet maken zat er niet goed meer op, het leek op een heel treurig boterhamzakje in de regen.
Dat wordt een nieuw zadeltje haha
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
