Zand(?) in benzinetank
28 berichten
Berichtdoor kinderbrueno » 16 mar 2016 17:39
Bij mij ligt er ook altijd een beetje benzine aan de kant van het luchtfilter, dat is normaal. En als je je carb los haalt is het ook normaal dat er allemaal benzine uit loopt als je hem bijvoorbeeld ondersteboven houdt omdat je vlotterbak vol zit met benzine.
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2016 12:26
Dat rode puntje is eigenlijk een soort van afdichting wanneer de naald tegen de bovenkant komt van de schacht waar deze in zit. Loopt de naald wel soepel door de schacht? Zie je troep zitten op de plek waar deze zou moeten afdichten?
Misschien toch een tip om de kraan gewoon dicht te zetten wanneer je de Tomos een tijdje niet gebruikt.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 17 mar 2016 13:46
Naald loopt inderdaad heel soepel en ik zie geen vuil. Ik vind het alleen wel vreemd dat ze dat puntje dan rood maken, je zou toch denken dat dat is zodat je kunt kijken of hij wel goed zit haha
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 17 mar 2016 18:53
Dat puntje is zacht materiaal, iets van rubber voor een goede afdichting :)
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 17 mar 2016 22:45
Dat verklaart een hoop..
Vandaag mijn brommer weer in elkaar gezet en ook nog even de remmen afgesteld. Na de eerste paar sec even moeite startte hij vervolgens een aantal keer in één kick. Stationair draaien lukte ook, al heb ik dit maar heel kort getest ivm kleine ruimte en uitlaatgassen. Het afdichtrubber van het luchtfilter naar de carburateur gaat er maar half op dus ik ga hier nog wel even een nieuwe voor bestellen om de valse lucht te verminderen, met een sproeiersetje zodat ik hem direct mooi af kan stellen!
Bedankt voor de hulp tot zo ver, ik laat nog wel even weten hoe het verder verloopt.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 23 mar 2016 10:17
Gisteren de nieuwe onderdelen ontvangen en wat bleek; het nieuwe aanzuigrubber paste perfect. Ik kon hem er prima op zetten en vastzetten met de klem. Ook heb ik er een nieuw benzineslangetje opgezet (met klemmetjes) want de oude was keihard geworden. Hij reed prima weg en ik stond niet meer stil na 50m.
Vooralsnog lijkt het probleem dus opgelost! Bedankt voor jullie hulp en ik ben stiekem wel een beetje trost dat mijn eerste reparatie gelukt is :)
Berichtdoor ief » 23 mar 2016 14:42
Maf dat die oude niet paste maar top toch :)
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 23 mar 2016 18:49
ja heel raar maar zal vast komen doordat hij hard was geworden, net zoals het oude benzineslangetje.
als het binnenkort mooier weer is ga ik eens wat sproeiertjes uitproberen, kijken hoe hij daarop reageert.
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
