Bouwjaar tomos
12 berichten • Pagina 1 van 1
Matthijs1999
Berichtdoor Matthijs1999 » 02 mar 2016 17:46
Ik heb een oude Tomos die graag wil laten keuren alleen ik weet het bouwjaar niet.
Op het frame bij het stuur staat het nummer; NL K0066. Op het frame boven het motorblok staat;44416 en op het motorblok staat het nummer 782026. Zouden jullie hier mee kunnen helpen, ik heb namelijk het bouwjaar nodig als ik hem laat keuren.
Alvast bedankt,
Matthijs
Berichtdoor ief » 02 mar 2016 18:06
Zou dat 1967 zijn?
http://vintagemoped.nl/english/tomos/frameno2.htm
Ander Tomos zelf ff vragen?
John1950
Berichtdoor John1950 » 02 mar 2016 18:34
Ik weet niet of dit wat is http://www.voertuig-zoeker.nl/bromfiets/tomos/k-0066/-/
Matthijs1999
Berichtdoor Matthijs1999 » 03 mar 2016 09:13
Nee dat is hem niet, er heeft nooit een kenteken opgezeten.
Matthijs1999
Berichtdoor Matthijs1999 » 03 mar 2016 09:16
Zou dat 1967 zijn?
Er staat dat het framenummer hetzelfde is als het bloknummer, wat bij mij niet het geval is. Dus het blok komt uit een ander jaar?
Matthijs1999
Berichtdoor Matthijs1999 » 03 mar 2016 09:30
Wie zou ik moeten mailen als ik het bouwjaar wil opvragen?
Berichtdoor ief » 03 mar 2016 10:59
Ander blok idd, komt 1967 niet in de buurd? roep je dat toch gewoon :)
Ik zou tomos nederland even een mailtje doen.
Wat is het voor tomos dan?
Matthijs1999
Berichtdoor Matthijs1999 » 04 mar 2016 07:36
1967 kan wel kloppen, hij staat al zo lang in de schuur. Het is een tomos quadro a35.
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2016 09:29
De Quadro kwam voor zover ik mij herinner medio 1996-1998 op de markt. De A35 is al eerder op de markt gezet (1992 dacht ik) en is een verbeterde versie van de A3 (met o.a. andere (contactpuntloze) ontsteking, vierkante cilinder met membraan ipv het bekende ei-tje, ander model gietwielen (met van die "flappen" aan 1 van de spaken en kunststof motorkappen ipv de metalen versie) en dit model is, net als de A3 en S25 heel herkenbaar door zijn vierkante plaatframe met geïntegreerde tank. Alle nieuwere modellen hebben een rond frame (=A2). Het Quadro badge is de uitvoering (net zoals LX, GTI, TDI etc. bij auto's) en geeft aan wat er qua uitrusting op zit (vierkante koplamp ipv rond, spoiler of niet, wel of geen snelheidsmeter, etc.)
Op jouw papieren staat 2005 als bouwjaar, dat is vanwege de invoering van het brommerkenteken. Brommers van voor die datum krijgen allen dat jaar als begin.
Matthijs1999
Berichtdoor Matthijs1999 » 05 mar 2016 11:32
Maar als ik hem laat keuren, welk jaar moet ik opgeven. Want na 2005/6 zijn er nieuwe regels voor brommer zoals verlicht kentekenplaat(wat er allemaal niet opzit). Het is wel een a35.
Berichtdoor ief » 05 mar 2016 12:26
Dan is ie uit 1997, klaar, blijkbaar weten ze het daar ook niet dus problem solved :)
Matthijs1999
Berichtdoor Matthijs1999 » 29 mar 2016 14:44
Hij is goed gekeurd! Ze hebben op het rdw het bouwjaar gevonden door middel van het goedkeuringsnummer.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
