tomos rijdt niet goed
4 berichten • Pagina 1 van 1
DevinB
Berichtdoor DevinB » 01 apr 2016 15:35
Beste leden,
Ik heb sinds kort een tomos standerd uit 2005 gekocht.
Toen ik deze kocht zat er een bullet uitlaat onder.
Deze zag er niet uit dus ikheb een standaard snel uitlaat eronder gelegd.
Hetprobleem dat ik nu heb is dat hij inhoudt op de top en het lijkt soms als ik een klein beetje gas geef hij toeren blijft maken.
Setup;
Standaard snel uitlaat.
Geen begrenzer in de luchtfilter.( voor zover ik weet, geen slangetje er in alleen een soort spons achtig iets)
14/9 carb met sproeier 50.
Iemand een idee waar dit door komt of hoe ik dit moet oplossen?
Alvast bedankt!
John1950
Berichtdoor John1950 » 01 apr 2016 15:56
Wat is de kleur van de bougie na een ritje volgas? Inhouden op top kan viertakken zijn.
DevinB
Berichtdoor DevinB » 01 apr 2016 16:06
wat is viertakken;p?
John1950
Berichtdoor John1950 » 01 apr 2016 16:39
Viertakken is dat het mengsel in de carb, in verhouding, te weinig lucht en te veel benzine bevat. Dat kun je oplossen door een iets kleinere sproeier in de carb te draaien. Je hebt 50 dus probeer eens sproeier 48 en kijk of het beter gaat.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
