293 berichten
  • Pagina 8 van 15
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
Berichtdoor ief » 31 mar 2016 12:55
Ik heb daar waar die ingaat in de bos demper iets verbogen met een tang, klemt ie wat beter, so far so good.
Berichtdoor kinderbrueno » 03 apr 2016 14:32
Ik heb nu het slangetje terug geplaatst in het luchtfilter en een tandwiel verhouding van 24/31. De top is nu 39 maar maakt dan wel behoorlijk wat toeren... Ik wil hem echter nog langzamer dan dat hebben. Wat is handig om hem verder af te voeren? Ik wil liever ook nog terug naar 26/31 vanwege de vele toeren die hij nu maakt op top.
Berichtdoor ief » 03 apr 2016 16:32
Langere uitlaat wil je niet horen zeker ;)
Berichtdoor kinderbrueno » 03 apr 2016 17:47
Haha ach ja... Misschien een ringetje in de uitlaatpoort?
Berichtdoor ief » 03 apr 2016 18:52
Ja, dat kan maar dan doe je een beetje teniet wat je daarvoor allemaal hebt verbeterd.
Aan de andere kant, proberen kost nix.
hulsje in begin pijp misschien makkelijker te verwezenlijken.
Berichtdoor kinderbrueno » 03 apr 2016 18:56
Uuhhhh ja dat bedoelde ik haha
Berichtdoor kinderbrueno » 03 apr 2016 20:23
Ik neem aan dat dat ook de toeren remt? Hij maakt namelijk echt absurd veel toeren nu vol gas.
Berichtdoor fireface » 03 apr 2016 20:55
24/31 is een veel te lichte vertanding voor jouw setup, dat vindt het motorblok niet leuk.
Berichtdoor ief » 03 apr 2016 21:27
Ja, dat zal ook de toeren doen afnemen maar dan ben je ergens wel heel raar bezig in mijn ogen.
Maar je moet wat.
Berichtdoor kinderbrueno » 03 apr 2016 23:50
Eens. Alleen als ik hem bijvoorbeeld 26/26 maak gaat hij veeeeuul te hard. Setup maakt me niet zo veel uit alleen wil ik hem ongeveer 35 laten lopen met deze uitlaat en op top niet al te veel toeren.. Dat probeer ik te bereiken..
Edit: Of is dit gewoon een te hoogtoerige uitlaat om dat te bereiken?
Berichtdoor kinderbrueno » 04 apr 2016 00:00
Zou dan bijvoorbeeld deze beter zijn: http://www.123tomos.nl/Webwinkel-Produc ... t-Dun.html
Er staat dun bij maar helaas niet de diameter van de bocht. Hij lijkt wel fractioneel dunner op de foto als je hem vergelijkt me de speedy er naast http://www.123tomos.nl/website/index.ph ... 21&Index=2
Berichtdoor ief » 04 apr 2016 01:12
Als je nu de bocht pakt van een van die en die in de bos zet.... bij interesse wil ik wel kijken welke lengte je ongeveer moet hebben? Moet alleen ff aan elkaar gelast.
Berichtdoor fireface » 04 apr 2016 07:38
Techno cc mischien?
Valt wel erg op maar trekt als een beest :evil:
Berichtdoor kinderbrueno » 04 apr 2016 10:34
Maar gaat die echt aanzienlijk langzamer op top? Heb geen zin om weer een uitlaat te bestellen die te hard gaat haha.
Berichtdoor kinderbrueno » 04 apr 2016 10:36
Zou perfect zijn alleen heb ik helaas geen lasapparaat beschikbaar :(
Berichtdoor fireface » 04 apr 2016 12:39
Ging bij mij op top 50 km/h met volledige brom setup en 24/26 vertanding.
Iets harder dan 35 km/h dus.
Berichtdoor kinderbrueno » 04 apr 2016 16:45
Bij de gamma een buis met buitendiameter van 22 mm gekocht. Deze in de uitlaat gezet en even aangetikt. Toen op de rand afgezaagd. Toen ik hem daarna ging testen maakte het zo goed als geen verschil. Dus wellicht dat het lag aan het feit dat hij niet precies dezelfde diameter had dus nu heb ik het dicht gemaakt met metaal epoxy. Even 10 uur wachten, dan met een vijl de flens weer glad maken en testen.
Berichtdoor kinderbrueno » 04 apr 2016 16:46
Berichtdoor ief » 04 apr 2016 19:42
De diameter van de uitgang v/d uitlaatpoort is ongeveer 22 mm dus het busje zal kleiner moeten als dat om echt een beetje verschil te maken. De uitlaatgassen zijn heet, 400 a 500 graden of meer, of epoxy dat zo prettig vind...?
Berichtdoor kinderbrueno » 04 apr 2016 20:09
Dan haal ik denk ik morgen nog maar een pijpje voor in dit pijpje. En ja, ik dacht er nog over na inderdaad. Maargoed, we zien vanzelf wel wat er met de epoxie gebeurd.
293 berichten
  • Pagina 8 van 15
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
