Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
De kabel loopt prima denk ik, want deze komt van spanning af als ik de rem los laat, om het even zo te zeggen. Maar het rem slijpsel schoonmaken, moet ik dan in de trommel zelf komen? En ja, ik zal dan even het scharnier smeren, misschien dat dat al zijn vruchten af werpt!Kabeltje misschien strakker afstellen, even van binnen het rem slijpsel schoonmaken en inderdaad even smeren.
Ik denk dat ik inderdaad gewoon even naar die bout nacheck, en sowieso dan de keerring vervang. Kan nooit kwaad, en dan hoef ik daar voorlopig niet naar te kijken!Zou kunnen dat het inderdaad gewoon een boutje niet goed zit, of de keerring. Moeilijk te beoordelen. Maak de onderkant van je brommer even schoon met een doek en laat hem een nachtje staan. Volgende ochtend zie je het snel genoeg.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
