Tomos wilt maar niet goed lopen
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 13 apr 2016 07:35
Welke model tomos heb je? Tomos quadro a35
uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee
Is het een snor of een brommer? Brommer
wanneer ontstond het probleem? Paar maanden terug nadat ik hem weer aan de praat wou kringen
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Wat is het probleem? Zie onder
Dus...... Ik heb een tomos quadro a35 en hij wil maar niet goed lopen. Stottert heel erg met gas geven en er komt dan ook veel witte rook uit. Zit een nieuwe bobine in en een nieuw membraan.
De bougie is wel zijknat als de bougie er uitgehaald wordt. Maar hij reed eerst ook gewoon goed dus ligt niet aan de sproeier. Lijkt net alsof die het mengsel niet goed verbrand terwijl de vonk gewoon goed is. Ook goede compressie en zuigerveren zijn ook in orde. Misschien ligt het wel aan de ontstekingsspoel omdat de bougie ook zo nat is en het dan niet goed verbrand? Wat denken jullie? De ontsteking is trouwens een iskra 2 spoels ontsteking. Verdere setup: 65cc cilinder, 15mm Bing en spruitstuk. Hogedruk kop, gianelli terugloop uitlaat.
Hopen dat jullie wat weten! Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Karpersmurf op 13 apr 2016 10:44, 1 keer totaal gewijzigd.
in mijn bezit:
-Tomos Quadro, 65cc, 15MM Bing carburateur en 15MM spruitstuk. Hogedruk kop en met de gianelli reverse van Drestar die omgelast is :) trekt als een beest (auto-wheelie).
-Tomos s1 met s25/2 blok. (verkocht)
Remmen is angst.
John1950
Berichtdoor John1950 » 13 apr 2016 08:05
Vermoedelijk de krukaskeering aan de koppelingskant lek. Zo ja dan zou ik de keering aan de ontstekings kant ook gelijk vervangen. Witte rook is verbranding van atf olie.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 13 apr 2016 09:13
Dankjewel voor je reactie! Gaan we zeker proberen. Dachten we zelf eerlijk gezegd ook al aan. Zal weer een post maken als we ze allebei hebben vervangen.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
