Tomos Haalt top snelheid niet en loopt terug snelheid
jefrobo
Berichtdoor jefrobo » 05 mei 2016 22:38
Welke Tomos model heb je? Tomos A35 Wizzard
Wat is het bouwjaar? 1997
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds een paar dagen
Wat is het probleem? tomos haalt top snelheid niet en loopt terug in snelheid
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niks
Hallo allemaal,
mijn tomos rijd nu maar 30/35 op teller op top snelheid en loopt soms weer terug in snelheid
hij rijd normaal op teller 40/45km ik heb de filter all schoongemaakt en deze is wel aan vervanging toe
Valt beetje uit elkaar. En de filter behuizing zie ik dat hij op sommige plekken niet goed sluit. de bougie heb ik los gemaakt en deze even schoongemaakt deze was koffie bruin nu nog steeds maar ziet er wel beter uit.
naar dit alles gedaan te hebben is het probleem nog steeds niet verholpen kunnen jullie mijn helpen ?
alvast bedankt!
Jeffrey
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 05 mei 2016 23:24
Misschien moe je de sproeier even doorblazen
Berichtdoor ief » 06 mei 2016 00:50
uitlaat
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 12 mei 2016 15:34
Kijk even na of je carburateur schoon is, en maak deze anders even goed schoon. Daarnaast kan het geen kwaad om de sproeier door te spuiten/prikken/schoon te maken. En als dit niet werkt kan je wat ief zei misschien de uitlaat een checken, deze kan namelijk helemaal verkoold zijn van binnen.
In mijn pa's gereedschap, I trust
John1950
Berichtdoor John1950 » 12 mei 2016 17:59
Vermoed dat de uitlaat en/of uitlaatpoort dicht gekoold zit. Vooral wanneer het een katalysator uitlaatje is, die slibben echt snel dicht.
