Olie aftapbout dol
32 berichten
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 09 mei 2016 20:58
Heb er eventueel nog 1tje liggen voor je moest het zo ver komen.
Heb je een pb gestuurd!
In mijn pa's gereedschap, I trust
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 13 mei 2016 12:39
Even een update!!
Vanochtend met veel pijn en moeite een dolle inbuskop af kunnen slijpen! Enige wat ik er aan over heb gehouden, is een bloedende vinger, maar dat mag het geluk niet drukken :)
Maar waar ik nu mee zit:
Toen ik de rechtercarterkap er uit had gehaald, vielen er 4 (!) ringen uit. Zie de foto hieronder (klik om te vergroten):
Ik heb geen idee waar deze moeten.. Al wat filmpjes/foto's bekeken, maar daar zie ik overal maar twee ringen. Twee ringen zijn trouwens even groot.
Ten tweede had ik via tomos-parts een pakkingset besteld, en wat blijkt nu: de pakking voor de rechter carterkap is veels te klein. Echt top! Dat wordt dan maar even een nieuwe bestellen.. Hoe kan het trouwens dat de carterkap er niet vloeiend op geschoven kan worden? Zat daar echt mee te worstelen..
Zo ziet de koppeling etc er nu uit. Zou iemand kunnen vertellen waar die 4 ringen precies moeten?:
Berichtdoor shadowranger » 13 mei 2016 17:41
Ringen passen daar waar ze op de as passen. De grootste zijn van de kickstartas waarbij de dikke van de 3 eerst op de as gaat, dan de 2 dunne. De kleine is van de tussenas waar de tandwielen op zitten. Op de krukas zit geen ring.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 13 mei 2016 17:46
Ah top. Dus 3 ringen gaan op de allerlinker as op de foto (ik weet al die namen niet, de kickstartas dus?), en de allerlaatste gaat op de middelste as?
Berichtdoor shadowranger » 13 mei 2016 17:52
Yep, right it is. Mocht je carterkap niet dicht willen (omdat er een ring teveel op zit en iemand er een andere ring in heeft gedaan), moet je zelf even kijken met welke ringen je het minste zijdelingse speling hebt op de kickstartas wanneer het deksel erop zit.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 13 mei 2016 22:40
Okee top! Krijg zondag als het goed is alles binnen qua pakkingen etc. Had trouwens op een forum gelezen dat t beste is om je pakking in te smeren met vloeibare pakking, klopt dit ook?
Berichtdoor kinderbrueno » 13 mei 2016 22:54
Niet nodig. Normale kartonnen pakking zo prima moeten volstaan.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 13 mei 2016 23:15
Okee ben benieuwd!
Berichtdoor shadowranger » 14 mei 2016 07:10
Maak de pasvlakken iig wel goed schoon van pakkingresten. Ik gebruik er een ruitenmesje voor, maar een los stanleymesje werkt ook. Check ook op eventuele beschadigingen op de pasvlakken.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 15 mei 2016 16:33
--UPDATE--
Zojuist een nieuwe carterkap gemonteerd! Ook even de boutjes ingesmeerd met kopervet, anders kan ik straks weer een kop wegslijpen! Heb even een rondje gereden, zodat de olie goed warm is, en nu hopen dat er niks meer lekt. Wat ik wil meegeven aan de rest die hier komt: als je hetzelfde probleem had als ik --> koop een 2e hands carterkap, scheelt je heel wat frustraties en teleurstellingen! Bedankt kinderbrueno voor de kap ;)
[img=http://s32.postimg.org/j7zks29dd/IMG_20 ... 161924.jpg]
Berichtdoor kinderbrueno » 15 mei 2016 20:46
Fijn dat het gelukt is man!
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 16 mei 2016 10:33
Nu lekt niet meer bij de aftapbout, maar bij de bouten die onder bevestigd zitten.. :') dus even nieuwe pakking doen en toch vloeibare pakking er over smeren. Of kan ik pakking over de naad smeren? Zou dat helpen?
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 0 gasten
