Tomos geeft geen power meer
165 berichten
  • Pagina 6 van 9
  • 7
  • 8
  • 9
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 19 mei 2016 13:43
Zal vanavond even kijken
In mijn pa's gereedschap, I trust
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 19 mei 2016 13:59
Nog 1 ding, slinger de brommer eens aan en loop achteruit met de brommer. Gaat dat soepel of schokkerig?
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 19 mei 2016 14:05
Haha leuk dat je dat zegt! Dat gaat na een meter of anderhalf heel schokkerig. De kickstart zat verkeerd gemonteerd (rubber miste, palletje om kickstart vast te houden aan de as zat verkeerd om), dus had deze goed gedaan en rubbertje gekocht. Dit helpt iets, maar hij schokt nog steeds wel.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 19 mei 2016 14:11
Dan zit je omegaveer (kickstartveer) in het blok niet goed. Daardoor schokt hij en krijgt hij een raar geluid.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 19 mei 2016 14:23
Zo dat zou wat zijn :P Dit is neem ik aan niet de veer die achter de carterkap zit om je kickstart terug te duwen? Want als ik op kickstartveer zoek krijg ik namelijk die.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 19 mei 2016 14:30
Nee klopt, dat is puur om je kickstart op te spannen.
Die bedoel ik. Kickstart moet eraf. Dan moet je carterdeksel eraf. Koppeling los en eraf. Dan kun je de linker en middelste as eruitpakken. Aan de achterkant van de linker as zit de welbekende omegaveer + een ring erachter. Stop de beide assen tegelijk weer in het blok met de omegaveer in de uitsparing van het blok. Dan koppeling erop etc. en rijden.
Ps blokolie er wel ff uit he en weer in:P
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 19 mei 2016 14:35
Heb je toevallig een link naar een forum waarin dit verder uitgelegd wordt? Want is de omegaveer hetzelfde als de rembeugel?
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 19 mei 2016 14:40
Correct. Zo noemen ze hem inderdaad ook. (was ik even kwijt)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 19 mei 2016 14:45
Deze is het dus? En dit zou volgens jou het ratelen eventueel kunnen veroorzaken? Want de kickstarter doet af en toe inderdaad raar (tikt mee als ik naar achter loop) en de tomos schokt. Maar kan dit dus ook het ratelen tijdens het rijden veroorzaken?
https://www.scooteronderdelenshop.com/f ... eel-209048
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 19 mei 2016 14:47
Klopt, maar je hoef geen nieuwe hoor haha.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 19 mei 2016 14:51
Ja maar dan weet ik een beetje hoe hij er precies uit ziet. Maar zal daar de komende tijd naar kijken wanneer ik tijd heb. Bedankt!
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 19 mei 2016 14:53
Is goed. Geen dank. Waarschijnlijk is dit jouw probleem. (in ieder geval het schokken en ratelen).
Denk wel goed om alle ringen etc. met het in en uit elkaar halen.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 19 mei 2016 15:33
Yes! Moet alleen dus nog even een bougiestop kopen, anders kan ik niks loskrijgen hehe :x
Berichtdoor ief » 19 mei 2016 16:44
Ief waarom niet? Als hij een hele dunne voetpakking heeft, plus een hele dunne koppakking kan de zuiger wel tegen de kop komen, vooral als de kop ook nog eens gevlakt is oid.
Hij heeft het over een 'versterkte' koppakking, die zijn =/- 1 mm dik.
Ik kwam met dunne voetpakking (0,2mm!) en geen koppakking op een squish van 0.55 uit, als alles recht zit zou die dan ook niet tegen de kop mogen tikken (al vond ik het wel een beetje krap, zou moeten kunnen) Maar goed, dat zal van tomos tot tomos vast verschillen. En idd, als je de kop dan ook nog vlakt dan heb je een probleem. Meten is weten :)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 19 mei 2016 17:17
Trouwens, ik acht het normaal dat als je je carterkap er af haalt, dat je doordat je aan de kap trekt, de assen met de koppeling etc ook naar voren trekt?
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 20 mei 2016 07:12
Nee, die kap komt alleen los.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 20 mei 2016 08:38
Dat is raar. Elke keer als ik de carterkap los haal, trek ik altijd het mechanisme in de carterkap (dus de koppeling, kickststartas, tandwielen) ook iets naar voren. Dit gebeurt door de kracht die ik maak om de kap er af te trekken. Maar dit hoort dus niet te kunnen?
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 20 mei 2016 08:44
Ja tuurlijk er zit altijd een beetje speling op. (ik dacht dat je bedoelde dat je de carterkap los maakt dat alles meekomt helemaal haha) De carterkap vangt natuurlijk speling op dmv 2 lagers en 1 bus.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 23 mei 2016 11:47
Zojuist even gesproken met een maat van mij die het blok ongeveer een half jaar geleden een beetje opgeknapt had: hij kon zich de rembeugel inderdaad herinneren en zei dat deze iets verbogen was waarna hij hem enigszins rechtgebogen had..
Deze is dus zeker aan vervanging toe, en hierdoor denk ik bijna zeker te weten dat het ratelen inderdaad daar vandaan komt!
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 23 mei 2016 11:59
Ah kijk, dan is een nieuwe misschien wel handig. Laat je weten wanneer je hem vervangen hebt?
165 berichten
  • Pagina 6 van 9
  • 7
  • 8
  • 9
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 19 gasten
