Hd kop op een standaard snor
22 berichten
pietwillem
Berichtdoor pietwillem » 31 mei 2016 20:39
Welke model tomos heb je? Standard xl
uit welk jaar komt de tomos ? 2016
Zoals de titel al zegt is het een goed idee om een hd kop op een standaard snor te zetten?
Ik begreep dat hij iets harder optrekt en iets harder gaat lopen met een hd kop. Maar elke keer als ik dat lees is de hd kop op een aangepaste snor of brommer gemonteerd.
Zat te denken om een standaard snel uitlaat te monteren met een hd kop maar dan loopt de snor denk te snel voor op de rollenbank. Wil niet dat hij boven de 34 uitkomt op de rollenbank. Anders zit je met wok status te kloten. Dus dacht ik van dan alleen de kop en daarvan het voordeel te pakken. Als het tenminste niet schadelijk is.
Laatst gewijzigd door pietwillem op 01 jun 2016 07:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor kinderbrueno » 31 mei 2016 21:38
Als ik jou was zou ik hd kop en standaard uitlaat met dunne bocht er op zetten. Dan loopt hij tussen de 30 en 35 en trekt hij hard op.
pietwillem
Berichtdoor pietwillem » 31 mei 2016 22:05
Dat is een combo waar ik nog niet eens over heb nagedacht. Eens naar kijken.
pietwillem
Berichtdoor pietwillem » 31 mei 2016 22:09
Dat is dan de 22mm versie van de standaard uitlaat zeker?
Deze zeker?
http://www.tomos-parts.nl/standard/moto ... hroom.html
Berichtdoor ief » 31 mei 2016 22:49
Yep, dat is em.
pietwillem
Berichtdoor pietwillem » 31 mei 2016 23:03
Kijk dat is de info die ik dus niet kon vinden maar wel zocht. Bedankt
Berichtdoor kinderbrueno » 31 mei 2016 23:04
Yes, die. Had ik ook op de mijne met HD-kop en ontsteking op brom. Liep 34 en trok praktisch auto wheelie.
Berichtdoor ief » 01 jun 2016 00:41
En bromzuiger
pietwillem
Berichtdoor pietwillem » 01 jun 2016 07:07
Zal de brommer eerst nog even verder inrijden en dan eens kijken om een uitlaat en kop te kopen.
Laatst gewijzigd door pietwillem op 01 jun 2016 12:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 01 jun 2016 07:17
Dat is maar net wat voor twv je hebt.
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
pietwillem
Berichtdoor pietwillem » 01 jun 2016 07:32
Hij is nog helemaal standaard dus dan is het 26-33 als ik me eigen niet vergis.
Berichtdoor kinderbrueno » 01 jun 2016 13:26
Lijkt me logisch. Zoals eerder genoemd gaat het hier om een snor.
pietwillem
Berichtdoor pietwillem » 01 jun 2016 13:53
Ik ben met een lage 30 a 33 km per uur of zo al helemaal tevreden.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 03 jun 2016 10:45
Dit is wel heel handig in de stad. Misschien iets voor mij om te overwegen.
pietwillem
Berichtdoor pietwillem » 03 jun 2016 18:07
Ik kom net even iets snelheid te kort om elektrische fietsen in te halen en daar stikt het hier van. Maar wil ook niet weer te hard zo zonder helm.
pietwillem
Berichtdoor pietwillem » 04 jun 2016 15:56
Zou ik nog sproeiers mee moeten bestellen?
Hij loopt met de standaard set up precies goed kwa kleur van de bougie. Ik weet dat je meestal met een uitlaat wissel 1 of 2 maten groter moet. Maar dit is van snor naar snor uitlaat.
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2016 09:23
Sproeiermaat wijzig je alleen bij duidelijke prestatieverliezen of wanneer de bougie elektroden kleur je aangeeft dat er iets mis is met de lucht-brandstofverhouding. In jouw geval dus niets wijzigen.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 31 jul 2016 13:35
Even een vraagje van mijn kant:
Ik ga komende week sleutelen en ben aan het overwegen een HD-kop te monteren in combinatie met een andere uitlaat. De oude uitlaat is namelijk helemaal weggeroest.
Nu zie ik dat er in de reacties gesproken wordt over standaard uitlaten. Ik heb twee Tomosjes staan met de standaard uitlaat er nog onder hangen en die zien er als volgt uit:
http://www.tomos-parts.nl/standard/moto ... s-a35.html
Als ik zie waar jullie het over hebben en waar jullie naar linken, zie ik deze uitlaat:
Nu heb ik twee vragen:
- Wat is het verschil tussen de bovenstaande uitlaten (behalve de prijs)?
- In de link van de tweede uitlaat staat:
"Let op:
Het model met S-bocht is vervallen. Deze wordt vervangen door het model met rechte (dunne) bocht."
Wat is hiervan de impact? Mijn doel is om wat harder op te trekken maar de topsnelheid niet heel veel omhoog te brengen.
Ik heb in het uitlatenoverzicht gezocht maar kreeg hier geen duidelijk antwoord op
Berichtdoor kinderbrueno » 31 jul 2016 18:08
Met een HD-kop en die onderste uitlaat (dus die met de vervallen 2 bocht) trekt hij als een gek. Heb zelf ook zo gereden en rijdt echt perfect. Bovenste uitlaat heeft geloof ik een katalysator en is zeker niet aan te raden.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 02 aug 2016 22:37
Dank voor je advies, ik ga een HD kop en een uitlaat bestellen!
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 6 gasten
