Tomos start niet na poging opvoeren
Kars
Berichtdoor Kars » 16 jul 2016 14:46
Dag allemaal,
Ik heb een tomos a35 uit 2005 thuis staan, deze probeerde ik op te voeren door de uitlaat te vervangen (biturbo).
Bout had ik af laten breken in het blok dus dat werd wel een dingetje. Ik heb toen een nieuwe cilinder moeten kopen omdat ik aan de oude niks meer had. Met wat geduld heb ik alles er weer op gezet en startte de tomos vorige week nog alleen had hij helemaal geen vermogen, na een aantal seconden te hebben gelopen viel de tomos weer uit. Er is toen wel even mee gereden maar er zat totaal geen snelheid in, in de bocht viel hij bijna weer uit.
Ik heb bij het vervangen overal nieuwe pakkingen geplaatst en een nieuw membraan + spruitstuk ontgrensd. Nieuwe zuiger erop. Sproeier 49 volgens mij, origineel die er al in zat. Dan denk je dat hij loopt maar tevergeefs. Als ik nu probeer te kicken zit er helemaal geen leven meer in, het licht begint alleen even te branden. Vrienden van mij zeggen dat hij te weinig benzine krijgt of geen lucht. Verder doet mijn choke het ook niet meer heel goed, die heeft naar mijn idee niet echt een functie meer. Ik heb er nogal weinig verstand van dus hoop ik dat iemand van jullie mij misschien meer kan vertellen.
Groet
Berichtdoor shadowranger » 16 jul 2016 22:29
Zit de carburateur goed op het spruitstuk? Meestal is daar een probleem met valse lucht als deze niet goed op het spruitstuk aansluit.
Kars
Berichtdoor Kars » 17 jul 2016 12:49
Zit wel wat ruimte tussen, zal eens kijken of ik die dichter op elkaar kan krijgen.
tomoslover
Berichtdoor tomoslover » 17 nov 2016 16:07
heb je de zuiger wel met het pijltje naar beneden geinstalleerd?en niet naar je membraam toe ?? anders zal hij ook zeker niks doen
Berichtdoor shadowranger » 17 nov 2016 22:21
Zuiger met pijl is voor membraamloze versie om aan te geven waar de uitlaatpoort zit ivm de zuigerveerslotjes.
De membraanversies zijn voorzien van inlaatsleuven, die kunnen alleen aan de inlaatzijde gemonteerd worden. Deze zijn (op een enkeling na) dan ook niet voorzien van een pijl op de kop van de zuiger.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 31 gasten
