Welk luchtfilter heb ik nodig.
11 berichten • Pagina 1 van 1
cartman0229
Berichtdoor cartman0229 » 25 jul 2016 20:20
Het volgende mijn zoon heeft een snor tomos gekocht een oudje deze deed het niet dit wisten we bij de aankoop hier was de prijs ook naar .Ondertussen doet hij het weer de tank schoon gemaakt carburateur ook schoon gemaakt en voila starten en hij deed het.Nog een ding toen we hem kochten zat er geen luchtfilter op als je nu gas geeft slaat hij af.Dit komt waarschijnlijk omdat er geen luchtfilter op zit.Zelf heb ik al even lopen googlen en,kom er niet echt uit welk luchtfilter ik nu precies nodig heb daarom hier onder een foto om de situatie duidelijker te maken.Oja voor de rest is de tomos snor origineel kwa setup.Alvast bedankt voor de reactie,s
Zo ziet het er uit.
Gr Peter
Berichtdoor ief » 25 jul 2016 21:02
http://www.tomoshop.nl/motordelen/carbu ... s-a35.html
cartman0229
Berichtdoor cartman0229 » 25 jul 2016 21:10
@ ief bedankt voor je snelle antwoord .....het luchtfilter van je link past die zeker weten ivm het steuntje achter de carburateur ?
Berichtdoor kinderbrueno » 25 jul 2016 23:46
Dat steuntje op die manier herken ik niet. Lijkt inderdaad alsof het in de weg zit als je een luchtfilter monteert.
Berichtdoor ief » 26 jul 2016 10:36
Kan niet goed zien wat het is, hoort dat daar wel zo te zitten?
edit: zoals het nu zit zal er geen enkel luchtfilter passen dus dat kan de bedoeling niet zijn lijkt me.
cartman0229
Berichtdoor cartman0229 » 26 jul 2016 21:44
Op deze beugel rust een beschermkap waar je je voet op kan zetten.Morgen krijgen we het luchtfilter binnen dan maar eens kijken hoe en wat.Eventueel een stukje van het steuntje af halen.
Berichtdoor ief » 26 jul 2016 22:24
Ja, zoiets zal het moeten worden denk, zit er rechts wel een gat in je frame? Net even gekeken naar een oud(er) frame in de schuur en die lijkt dezelfde beugel te hebben als jij hebt. Kan me voorstellen dat dit blok niet origineel is. Als ik goed heb gegoogled heb je ook blokken gehad met een carb aan de linkerzijde (met luchtfilterkast in het frame) Dan zou er aan de linkerkant een gat in je frame moeten zitten.
(en carb in het midden met luchtfilterkast in het midden bij nog ouder type)
Berichtdoor kinderbrueno » 27 jul 2016 00:58
Ik heb even naar het steuntje gekeken en ik vermoed sterk dat dit het oude type is met metalen kappen. (Kijk maar, de steuntjes hebben schroefdraad. De nieuwe met kunststof kappen hebben dat niet.) De originele blokken die bij dit frame kwamen hadden de carb met een kort recht spruitstuk onder het frame. Desalniettemin zou een stukje van het steuntje weg slijpen prima volstaan. Helaas passen de kappen niet meer met een carb aan de zijkant. Echter is je kap wel pas te maken. Maar dan moet je er een stuk uit slijpen. Staat in de wiki geloof ik wel een How-To voor.
EDIT: Hier even een plaatje ter illustratie: https://i.ytimg.com/vi/UiYHgdUoFtw/maxresdefault.jpg
cartman0229
Berichtdoor cartman0229 » 27 jul 2016 16:26
Het luchtfilter is binnen vanavond ga ik/we er mee aan de gang kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen.Later vandaag anders morgen meer info.
cartman0229
Berichtdoor cartman0229 » 27 jul 2016 21:32
@ kinderbrueno bedankt voor je foto.Je hebt gelijk de tomos die hier staat heeft metalen kappen en steuntjes met schroefdraad.Het spruitstuk wat er hier bij zit is niet echt kort.
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2016 18:29
Metalen kappen en een aan de zijkant gemonteerde carburateur is geen combinatie. Of de kappen wijzigen naar kunststof versie, of de metalen kappen verbouwen. 3e mogelijkheid is om de carburateur met een recht ipv schuin spruitstuk onder het frame (zoals op de foto te zien) monteren. of een oud type ruisbox (die normaal tussen de schetsplaten waar de motor aan vast zit) en met een tie-wrap aan een steun van de kap monteren. Ik heb dit ooit 1x keer gedaan bij de Tomos van JandeLasser zijn zoon.
