Tomos viel uit tijdens rijden en vonkt niet meer
tommieboy
Berichtdoor tommieboy » 30 jul 2016 14:54
Beste,
Ik was laatst aan het rijden op mijn tomos (s25) en hij viel ineens uit. Sindsdien vonkt hij niet meer en wil hij dus ook niet meer starten. Als ik kick dan komt er ook geen licht uit de voorlamp, ik weet niet of dat hoort. Ik heb al de condensator vervangen maar zonder resultaat, en de contactpunten zien er nog vrijwel nieuw uit.
Ik heb geen multimeter dus kan ook niks doormeten.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Met vriendelijke groeten,
Niels
Berichtdoor shadowranger » 30 jul 2016 21:16
Ik zou toch een multimeter scoren bij een DHZ zaak of uit de grabbelbak van de plaatselijke bouwmarkt. Voor 10 euro heb je er al 1 en dat werkt zoveel makkelijker.
Vwb je probleem, als zowel de vonk als ook het licht het niet meer doet (ik neem aan dat voor het probleem ontstond deze het wel deden) kan het een probleem zijn met de massa draad van de spoelen op de ankerplaat of massa van blok naar frame. Enige mogelijkheid om dit te checken is met een multimeter.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
