vastloper zonder bijgeluiden?
bodarenko
Berichtdoor bodarenko » 09 aug 2016 15:36
Goedemiddag,ik heb een youngster snor met A35 blok uit 2005 die helemaal standaard is op een kleiner achtertandwiel na.Hij loopt 30 km/u.
Nu heb ik de laatste tijd al twee keer gehad dat hij er ineens mee stopte,zonder rare geluiden,maar na twee minuten gewoon weer startte.Ik had het forum al doorzocht en kwam alleen op een eventueel te schrale benzine,maar tank dit al jaren bij dezelfde pomp.Het enige wat ik veranderde voordat het twee keer gebeurde,is dat ik sinds kort niet meer altijd op de reservestand van het benzinekraantje rij.Ik wist nooit precies wat reservestand was en tankte altijd ruim op tijd.En ik heb laatst een keer de tank helemaal leeg gereden,wat ik normaal dus nooit doe,zoals ik al zei.
Zou 1 van deze twee dingen de oorzaak van de warm/vastloper kunnen zijn?
Of moet het toch gezocht worden in te schrale benzine?
Of toch iets anders?
Hopelijk weet iemand van jullie meer.
Alvast bedankt!
Wilbert
Berichtdoor ief » 09 aug 2016 16:04
Gezien je kraantje verhaal zou vuil in de carb kunnen, iets mis met de ontluchting en anders is een dicht gekoekte uitlaat/ poort ook nog een optie.
bodarenko
Berichtdoor bodarenko » 09 aug 2016 17:04
Bedankt voor je reactie!
Maar is het bij vuil in een carburateur niet zo,dat hij eerst begint te stotteren?
En ontluchting,bedoel je dan ook in de carburateur?
Benzine gaat wss door een ander kanaaltje sinds 11 jaar,zou dat vergumd kunnen zijn.
Want het gaat beide door dezelfde filter toch?
Sorry voor de vele vragen :oops:
Hoor het graag!
Uitlaat kan ik er idd ook even afhalen.
Berichtdoor ief » 09 aug 2016 21:06
Meest waarschijnlijke is vieze carb dus dat eerst maar. Mijnes doet gewoon bwoooooooooh als ie geen benzine meer krijgt (en ik rijd)
Je kan nog ff kijken wat ie doet als je hem op reserve zet uiteraard, als je dan geen probleem hebt zit het in je kraan.
bodarenko
Berichtdoor bodarenko » 09 aug 2016 23:00
Sherlock Holmes zei ooit: sluit al het onmogelijke uit en de waarheid blijft over,hoe onwaarschijnlijk dan ook :)
Hef is idd zo'n bwoooooh geluid.
En zal eerst proberen gewoon weer op de reserve stand te rijden.Gewoon op tijd tanken,wat ik toch al gewend was.
Bedankt voor het meedenken!
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
