Tomos klinkt heerlijk, maar doet raar
25 berichten
Killelol
Berichtdoor Killelol » 15 aug 2016 02:14
Helaas nog niemand gereageerd.
Ben langs een vriend geweest, hij zei vervang gewoon is je benzinepompje.
Gedaan, nu reed hij een paar dagen weer heerlijk.
Helaas valt hij nu toch weer uit zodra ik stil sta en het gas loslaat.
Kan iemand mij helpen?
Bij voorbaat dank!
Berichtdoor ief » 15 aug 2016 04:01
Top vriend, die weet dingen.
(benzinepomp?)
Dummy
Berichtdoor Dummy » 15 aug 2016 14:58
Ik zou zelf gaan zoeken bij de krukaskeering. Hoogstwaarschijnlijk aan de kant van je carter, omdat het defect niet constant is. Trekt langs daar olie mee de verbrandingskamer in en de andere keer weer valse lucht. Dan doet ie t de ene keer wel, dan weer niet, maar altijd slecht.
Kwestie van je carter open draaien (niet vergeten eerst olie te drainen) en dan je koppeling eruit te pakken, daar hoef je verder niets voor los te draaien. Dan zit daar een groen of blauw rubber ringetje om je krukas (de as waar je koppeling op zat) en die ligt er waarschijnlijk uit of is lek.
De andere kant kan natuurlijk ook, maar dan zou het altijd hetzelfde moeten zijn omdat ie dan altijd valse lucht trekt.
Hoop dat je hier iets mee kunt
Martijn
Berichtdoor fireface » 15 aug 2016 21:57
Als de keering aan de koppelingskant stuk is zou hij veel meer roken dan normaal.
valse lucht hoef je niet bij elk toerental te merken, het kan dus ook best de keering aan de kant van het vliegwiel zijn.
Killelol
Berichtdoor Killelol » 16 aug 2016 22:31
(benzinepomp?)
hahah, bedoelde natuurlijk de benzinekraan.
Bedankt voor de reacties, ik ga er morgen of overmorgen is even naar kijken, zal ik daarna weer ff hier posten!
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
