Tomos start vol gas
4 berichten • Pagina 1 van 1
Danielle92
Berichtdoor Danielle92 » 05 okt 2016 11:19
Welke model tomos heb je? Quadro A35
uit welk jaar komt de tomos ? 2007
wanneer ontstond het probleem? 3 dagen geleden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nieuwe Olie keerring in laten zetten.
Wat is het probleem? Als ik mijn tomos start, rijd hij gelijk vol gas.
Hallo Allemaal,
Ik heb heb al gegoogeld en hier op het forum gezocht maar ik kan geen ander topic vinden waar het probleem in omschreven staat.
Van de week deed mijn tomos het niet en heb ik hem weggebracht om hem te laten maken. Bleek dat de olie keerring aan vervanging toe was. Tomos trok daarna niet zo vlot op zoals hij normaal deed, maar als hij eenmaal op gang was reed hij prima.
Maar toen ik er net mee ging rijden bleef mijn gas hangen. als ik de gashendel los liet, bleef hij gewoon vol gas door rijden en minderde geen vaart. Mijn gashendel zelf gaat wel gewoon soepel en gaat ook weer terug als ik hem los laat.
Als ik hem nu ook start, start hij ook gelijk vol gas.
Wat kan dit zijn?
Groeten,
Daniëlle
Berichtdoor kinderbrueno » 05 okt 2016 13:34
Wellicht zit de kabel ergens onder een vervelende hoek zodat de kabel intern ergens blijft hangen. Zou ook kunnen dat de gaskabel te strak staat gespannen. Die zou je dan met de stelnippel op je stuur of op je carb uit kunnen draaien.
LDV
Berichtdoor LDV » 06 okt 2016 19:47
Misschien zit er een vuiltje tussen de gaschuif en dat die nu klemt en omhoog staat
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 07 okt 2016 15:07
wat ik eens heb gehad is dat gasschuif ook bleef hangen in de vol gas stand.
Waarschijnlijk de carburateur te hard tegen het spruitstuk aan geduwd, het rubber ringetje drukt blijkbaar dan tegen de gasschuif aan.
Even de carburator los gemaakt en even wrikken en de gasschuif sprong terug.
