Kickstart ratelt
Dummy
Berichtdoor Dummy » 05 okt 2016 20:42
Ik ben net klaar met de restauratie van een Tomos A3 met een blok met ei-cilinder met de kickstart op een chromen(?) plaat met een veer. Blok zit weer in mekaar maar ratelt. Zolang het tandwiel van de ketting niet draait klinkt alles normaal.
Zodra je begint te rijden of zodra de ketting draait begint het ratelen. De as waar de kickstart op gemonteerd zit kruipt een mm naar binnen en klikt weer naar buiten.
In had toen aan de andere kant van de as een ring tussen het carterdeksel en de as geplaatst, zodat de as niet meer heen en weer kan bewegen. Dit maakte het geluid alleen maar erger!
Iemand enig idee?
Bij voorbaat dank
Martijn
Berichtdoor shadowranger » 06 okt 2016 08:48
Vergeten de ring tussen kickstartmof en tandwiel in het middencarter te doen? Klinkt mij alsof de mof over de vertanding loopt (welke normaal alleen voor de trapperversie bedoelt was).
Dummy
Berichtdoor Dummy » 09 okt 2016 12:26
Dank je wel voor de tip!
Heb binnenin dat zwarte ringetje met de tandjes eraan vervangen, die zag er niet meer uit. Ratel is weg!
