Brommer loopt stationair maar valt uit met gas geven.
Doodskopsnoepje
Berichtdoor Doodskopsnoepje » 27 okt 2016 01:57
Hallo lads!
Ik ga het zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen....
Ik start de brommer zonder choke, brommer loopt stationair.
Als ik gas wil geven dan heeft hij een neiging om uit te vallen.
Gebruikte mijn choke en toen kreeg ik het wel voor elkaar om weg te rijden maar dat ging niet van harte met wat gestotter. Maar als ik choke aan laat verzuipt hij.
Als ik gewoon rij merk ik niks, kom ik in lage toeren tot bijna stil staan moet ik gewoon veel gas blijven geven want anders heeft hij er weer geen zin meer in.
Ik heb echt geen flauw idee wat het zou kunnen zijn, ik heb nog niet zo lang geleden carburateur schoon gemaakt.
Er zit wel geen orginele luchtfilter op, deze zat er al op toen ik hem tweedehands gekocht had. Het is zo'n korte die je er letterlijk in schuift en vast klemt, thats it.
Ligt het aan de sproeiermaat, of luchtfilter, of toch vuiltje?
Ik weet het gewoon niet meer, baal er erg van want heb er al heel veel energie en tijd in gestoken...
Groetjes, Tamara
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 27 okt 2016 09:53
nou, ik begrijp je verhaal niet helemaal, je zegt dat hij wel stationair loopt, maar als je gas mindert dreigt hij uit te vallen. Wil die dan niet meer stationair lopen?
Hij wil niet optrekken, maar als je gewoon rijdt merk je niks? Hoe kom je aan gewoon rijden toe, op de choke?
In ieder geval lijkt het erop dat hij te weinig benzine krijgt, voor stationair genoeg, op de choke staat de lucht-aanzuig geknepen dus wordt er harder benzine aangezogen.
Vuiltje in de sproeier?
Doodskopsnoepje
Berichtdoor Doodskopsnoepje » 27 okt 2016 10:01
Hij loopt stationair, gas geven dreigt hij uit te vallen.
Als ik dus sta bij stoplicht loopt hij stationair dus als ik weer gas wil geven valt hij bijna uit.
Toen ik merkte dat hij wel pit kreeg met choke aan en ik gelijk gaan rijden en als hij rijdt is er niks aan de hand.
Alleen choke kon niet aan blijven want dan verzoop die.
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 27 okt 2016 10:04
ja, dat had ik het toch goed begrepen, blaas die sproeier eens door, moet je carburateur toch uit elkaar, kan ook een druppeltje water in de vlotterkamer zijn, ben je dat ook kwijt.
Doodskopsnoepje
Berichtdoor Doodskopsnoepje » 27 okt 2016 10:44
Oke, zal ik vrijdag doen heb dan vakantie,
Nog een keer goed schoonmaken dan maar..
Hopelijk is het dan opgelost anders hoor je het wel :)
tomoslover
Berichtdoor tomoslover » 17 nov 2016 15:46
of je tomosje maakt ergens valse lucht.....
of je moet even ejk carberateur ff schoonmaken en opnieuw afstellen.
ook kan je krukaskeerring lek zijn
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
